1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Конечно нет. Уважаемые "отопители" посоветовали изнутри укрепить стыки стенок ТА - уголком:cool:. Это верно.
    Я об этом не пожалел. Тем более что уголки - обрезки использовал.
    Прямо след-в-след:)]
    я их вообще не сушу (ОК.46) для обычных соединений. Для сосудов (ТА) применяю LB. вроде нормально.
    Только ИМХО! Перед сваркой. Для того чтобы электрод "просушить", замыкаю его в держаке ненадолго с большим током.
  2. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Сильно перестраховываетесь, парни... Сушить конечно хорошо, но и без сушки нормально варится. Я свой варил ОК46. В конце попробовал LB52 (у нас ими газопроводы варят). Разницы не заметил в результатах.
    ИМХО, УОНИ фуфло, по крайней мере моя ресанта из не шибко жалует - дуга плохо зажигается.
    Хотя мож руки из жо..пы, а я на место прОклятое грешу:aga:
  3. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Это по тому что вы ими варить не умеете, УОНИ очень специфические электроды даже если вы сварщик нужен навык именно по УОНИ, но они дают крепость шву большую чем другие я когда работал на нефте заводе там УОНИ использовали для сварки емкостей под нефть и варили самый ответственный шов (вертикальный) на этой емкости, правда электроды были румынские. Просто ищите электроды которыми вы способны положить нормальный шов .
  4. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    вот только по этому как-то не ГУД. А вообще ЛБ я доволен:)
  5. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    А мож ты и прав!
    пардон если что. тупит МТС-ка или моя лопата
  6. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Не может, я точно прав, УОНИ защищают зону шва газом и хоть там и образуется на застывающем шве корка шлака, они хороши тем что видно как ложится метал (когда вариш этот участок как бы максимально открыт) и прочность металла шва на высоте, но если шов нужно положить там где вибрация то лучше УОНИ, но в статической конструкции типа котла или ТА возможно стоит поискать компромис так как если не умееш варить УОНИ или зазевался они легко могут дать пору. Лично я давно ими варил так как они для постоянки, а у меня транс только и недавно инвертор. Выбор электордов если подходить с сознанием дела не легкая задача (поиск компромиса) и возможно стоит посоветоваться с инженером технологом или купить пачку другую УОНИ и натренироваться. Удачи .
  7. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Спасибо. Не на самом деле спасибо. Но как-то очень затратно
  8. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    Утопия потому что нет многолетних пользователей ТА из еврокубов?
    Я думаю что главная причина отсутствия таких пользователей в том что не у всех есть широкие двери чтобы затащить метровый куб в дом или места нету куда их ставить.
  9. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    А я распилил свой ТА. Точнее срезал верхнюю часть из 1, 5 мм нержавейки, оставив нижнюю часть бака из трех мм нержи. Причина: нержавейка на 1, 5 мм пошла рядом со сварочным швом микротрещинами по всему периметру, а также наблюдаются на металле мелкие поры, словно ткнули иголкой. Был ТА на 3, 5 куба, станет на 1, 8 куба.
  10. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    У нас на работе баки из китайской нержавейки ЗАРЖАВЕЛИ:ogo:
  11. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Моя нержавейка ржавчиной не покрывается, но вот такие косяки выдает и магнит к ней прилипает. Зимой потек бак. Сперва думал по сварочному шву протечка, но оказалось, что пошли трещины по металлу над самим сварочным швом. Пытались заварить на днях, но рядом образуются новые и пористостость в металле рядом со швом образуется. Срезал в общем. И еще совет тем, кто строит ТА с отдельным контуром системы отопления - на всякий случай сделайте дополнительную врезку от котла в СО. Хуже не будет.
  12. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Ещё немного офтопа про электроды. Главный недостаток УОНИ - они крайне плохо хранятся, максимальная влажность вроде 0,3% всего и прокаливать потом надо при 350 градусах. А влажные они вообще не варят, и липнут и не горят.
    А про гниющую нержу - поэтому и предпочитаю обычную чернуху, в нормальной котловой воде она не хуже нержи стоит, зато - уж точно она самая, чернуху не подделывают.
  13. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Дело не только в этом есть еще одно препятствие если речь идет о пластике то нужно знать на сколько он терпим к повышению температуры до 90-80гр. и продолжительность его жизни я на улице под дерево положил полиэтиленовые канистры и через 5 лет они просто ломались, но это я думаю что они полиэтиленовые, а там кто его знает. Пластик на ТА это лотерея преимущественно не любят они повышение температуры .
  14. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    :ogo:это не нержавейка, точно...
    В свое время, когда обучался по технологии поверхностного упрочнения металлов, нам объясняли физику такого процесса. Теперь все понятно. У вас скорее всего не нерж, а обыкновенная чернуха, но имеющая крайне низкую зернистость (от этого и свой
  15. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Пардон:hello:
    от этого и свойства ее похожи на нержавейку). Особенность такова, что при термической обработке зерно в месте шва (в данном случае) укрупняется и возникают нехорошие процессы на границах зон с разной зернистостью, результатом которых являются механические косяки. Поэтому коробление, трещины и пр. появляются не на самом сварочном шве, а на границе шва. Правильно коллеги советуют - возьмите обыкновенную чернуху - дольше проживетю
