1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Я в этом уже убедился на практике, когда лето затянуло с приходом.
    Когда надо немного подтопить, а это невозможно, приходится греть весь бак - накладно, и долго.
  2. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    Берите не бойтесь, сушить сильно не нужно, если обмазка держится хорошо, не отлетает при ударе (когда дугу ловишь), значит нормально.
    Честно говоря про руки :aga: (у самого кривоваты) к электродам УОНИ нужно всего лишь одно... сварщик ШЕСТОГО РАЗРЯДА :um:. Сам варил ими, реально тяжело дугу поймать, но когда удержишь; шов просто загляденье, без каверн гладенький и "стеклом" залит, прочнее окружающего металла.
  3. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Попробуй LB-52. Японские УОНИИ, качество тоже:super:
  4. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Если у Вас ТА теплоизолирован правильно - то нет никакой разницы горячий он или холодный, через 20 см базальтовых матов тепло практически не проходит. У меня в подвале, где ТА будет стоять до сих пор всего +15, при +28 на улице и +24 в доме. Так что утеплять ТА буду по максимуму, чтоб это счастье не потерять).
  5. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    А вы попробуйте хоть уони, хоть LB-52U поварить непросушенными, а потом шов позачищайте аккуратно и поисследуйте на предмет порообразования, вот тогда и сделаете выводы сушить или нет, для сварки под воду и давление тем более... Себе специально для просушки электродов шкаф сделал, но котелок варил всетки ОК-46. Привередливые очень электроды с основным покрытием (требуют обязательной прокалки и чистого металла в месте сварки, иначе поры образовываются в шве)...
  6. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
  7. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    У меня котел греет бак 750 л, теплообменник забирает тепло из ТА и передает его в СО. Объем СО - 30 л. Нагрейте на 10 гр 30 л и 750 л, почувствуйте разницу в расходе дров, затем пишите про утепление:hello:
  8. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    А что тогда мешает поставить на батареи термоголовки или пойти ещё дальше и поставить сразу после теплообменника трёхходовой с электронным или капиллярным управлением? Тогда и тепло из ТА вылезать не будет.
  9. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Да не в том проблема, как сохранить тепло в ТА:mad:
    отопительный сезон закончен, ТА давно остыл, и вдруг среди лета приспичило подтопить. Вот о чем речь. Или у вас ТА так утеплен, что до следующего отопительного сезона не остывает?
  10. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    shishlofff
    прав в том, что если есть возможность предусмотреть непосредственный прогрев СО от ТТ, то это лучше сделать. На этом этапе изготовления обвязки, за траты будут меньше.
  11. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Теперь понятно, о чём речь. У меня в ТА ещё и теплообменник на ГВС планируется, так что подтапливать можно и на летнее время. Но батареи отопления подвала подключены напрямую к котлу и ТА, не через теплообменник. Так что немного подтопить и летом можно.
    Лично я не представляю, как можно реализовать и непосредственный прогрев СО от ТТ и ТА не под давлением всей СО. Как вариант - вставить в контур СО электрокотёл и отрубать теплообменник в ТА на время его работы.
    А так - да, ТА закрытого типа решает многие вопросы, другое дело, что и реализация его достаточно сложна. Лично я побоялся 2,5 тонн кипятка под давлением и решил делать ТА с теплообменником. Но газовый котёл (если оный появится, ессно) будет в контуре СО, а не в контуре ТА. С электрокотлом пока думаю - то ли ставить два котла - один в контур ТА для ночного тарифа, а другой в контур СО, причём первый то может быть самым простым или даже самодельным, то ли ограничиться нормальным котлом в контуре СО и сбрасывать ночной тариф в ТА через всё тот же теплообменник.
  12. anttt
    anttt
    anttt
    Химки
    Кто какой уплотнитель использует между крышкой и та?
    Крышку буду притягивать болтами к раме из проф. трубы, которая по верху бака.
    Вверху ведь будет самая высокая температура, не хотелось бы что бы подтекало.
    Система открытая, но сам бак будет плотно закрываться.
  13. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    anttt
    а Вы, будете бак утеплять? Как и чем?
  14. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    если есть желание и возможность присмотритесь вот к этим электродам http://arcsel.com.ua/ru/catalog/elektrody/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9/%D1%86%D1%83-5/ не пожалеете ., а Уони хорошо работают при низких температурах .
  15. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Так если понадобилось подтопить среди лета, хотя я даже в нашей губернии такого не припомню, включите электоронагреватель. Зачем, в таком случае, запускать такую махину как ТА-ТТК?
