1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Пардон. А что это получиться? :faq:
    Вот я у себя сделал уголком. На втором сделаю полосой - эффективнее с точки зрения нагружения и дешевле.
  2. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Наше дело предложить...
  3. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Я сейчас варю в уголок - уголок снаружи, в него вставляются стенки и всё проваривается с трёх сторон. Порвать почти нереально, т. к. нагрузка ша шов идёт не на разрыв, а на смещение. Несколько больше варки, но оно того стоит - себе варю и иметь три куба кипятка в подвале ну очень не хочется...
  4. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
  5. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
  6. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Гм. Из эскиза Prosto ja, следует что он имел ввиду полосу вдоль углового шва "коробки", а у Вас - косынки. Но тоже гуд. :super:
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  8. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Уже год этот нефэншуй работает.
  9. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    У меня вопрос к владельцам ТА - какая примерно температура низа, при условии, что ТА заряжен на 90 градусов. Хочу под своё творение подставку делать из газосиликата оставшегося от стройки, 20 см, и вот думаю - может газик ещё и на экструзию пяти или десяти сантиметровую поставить? Или оно лишнее т. к. низ как правило много холодней верха?
  10. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Theibm, если линия "ТА -котел" на ЕЦ и подача от котла сделана в самый верх ТА, а обратка внизу ТА, то при температуре вверху 90 градусов, низ ТА может быть градусов 50, а то и меньше. Если на принудиловке стоит насос хорошей производительности, то разница между верхом и низом ТА не более 2-3 градусов.
  11. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Принудиловка будет ессно, ладдомат уже купил. ЕЦ для ТА как то нелепо терять столько объёма непрогретого, на мой взгляд.
    Значит, в моём случае, лучше под газик всё же экструзии кинуть, думаю что 20 см газика не дадут большой температуре до пластика дойти.
  12. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    ИМХО, лучше наоборот. Газосиликат со временем скорее всего полопается и будет крошиться.
    Где-то здесь уже обсуждался вопрос теплоизоляции низа ТА. Так вот резюме из этих дебатов было следующим: пенополистирольные плиты 5-10см. (что-то типа Пеноплекса, я понимаю). Обычный пенопласт тоже применялся (не проседал), но я бы его не положил. Я постелю между бетонным основанием и днищем ТА 5см именно Пеноплекса.
  13. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    У пеноплекса есть ограничения по температуре, посмотрите характеристики... кажись максимум 70 гр., боюсь ошибиться...
  14. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    У большинства пенопластиков написано, что длительное воздействие температур более 80 градусов не рекомендовано, так что - увы и ах. Рассматривал как вариант термобазальт максимальной прочности (PR-120), но нет особой уверенности, что он может быть несущим. Так что или варить на ТА набор крепких ног, чтоб между ними обычной базальтовой ватой заполнить или ставить сначала на газик, а уж пенопласт под него.
    Не представляю, почему газик должен со временем полопаться? У меня на нём через армирование плиты лежат и это нормальное техническое решение. А тут нагрузка будет ниже именно на порядок (200 грамм на 1кв.см в случае ТА и 3,5 кг на кв. см в случае плиты шестёрки), температурная нагрузка в 100 градусов для газика вообще не о чём - он до 500-700 только прочнее становится, так что разрушение его мне весьма сложно представить.
    После этого сообщения скептика я и передумал ставить ТА на пенопласт напрямую.
  15. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Про прочность газосиликата. Не в нормируемых его характеристиках дело, как мне кажется, а в колебательных процессах по температуре.
