1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Не дождешься! ;) Кипятить ТА -это надо специально такой целью задаться и если других аргументов нет против отработки на поверхности воды в баке, пожалуй, налью литров 15-20.
  2. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    А зачем так много то? Для плёнки над водой и ста грамм хватит, для слоя теплоизоляции нужны другие меры.
    А скипятить ТА - при его нормальном объёме нужно увлечённым парнем быть)
  3. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    У кого в ТА стоит теплообменник для горячей воды (проточный) подскажите, сколько и какой трубы достаточно для нормального подогрева для одной точки отбора (например для одного душа)?
  4. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Задзвоніть сюди там вам підскажуть. Я звертався, помогли.
  5. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Почти закончил за выходные свой ТА, 400 кг железа, почти три пачки электродов. За это время я УОНИ и полюбил и возненавидел, шов отличный, но до чего капризны всё же... Остаётся только трубы вварить, теплообменники закрепить и на место вкорячить. Без лебёдки наверное раза в три дольше провозился, а так - гайку наварил, ухо в неё закрутил и кручу-верчу свою бочку как хочу!
  6. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Имеется ТА размером 2*1*0,7м. Как лучше разместить? 2м в высоту или 1 м в высоту. И так и так влазит.
  7. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Скорее лучше в высоту. И на насос будет хоть немного, но сильней давить (не будет кавитации на крыльчатке) и всё же больше шанс того, что ЕЦ между котлом и ТА будет хоть как то. На бок есть смысл если только ТА слабоват и может распереть.
  8. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Да и места будет в котельной побольше, если вертикально бак поставить.
    Толщина металла какая? Не 2 мм случайно?
  9. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    если 2, то что?
  10. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Да ничего... А что?
    Просто раскраивают обычно бак исходя из размеров листа, а у 2 мм листа размер 1х2 м.
  11. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Вот и решил проверить догадку.
  12. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    :hello:нифига подобного. Размеры листов стандартизованы. Я поначалу хотел тоже делать из 2-ки, но денег хватало на 4-ку и купил 3-ку:)]. По делу - может Вам предложили какой-то нестандартный размер? или нк?
    Из трёх листов холоднокатанной стали замечательно кроиться коробка размером 1250х600х2000.
  13. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Тощина разная. От 3 до 6мм. Видно варили (до меня) из того что было. Боковая, самая большая часть одна 6мм другая 4мм. Торцы 3 мм. Одной части нет. Эта была когда то открытая емкость для запаса воды.
  14. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    А из четырёх - 1250х1250х1850)
    Вопрос к самодельщикам - трубы в ТА лучше вваривать или на лён и гайки? Что то решить не могу, и так и так вроде хорошо... И ещё - как лучше гофронержавейку в ТА крепить, одним горизонтальным слоем или по сторонам бака, да и способ крепления тоже интересен, вариантов много в голове, а правильный не знаю...
  15. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Лучше вварить. Если надо подтянуть среди зимы? Как до внутренней гайки будешь добираться? Особенно нижней? Это только конек-горбунок в кипящий чан нырять мог;)
    Насчет гофры: сколько ее? Наверно мало, если в один горизонтальный слой уложить можешь.
