1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. ига
    ига
    ига
    Тюмень
    Разопрет ли ТА ДхШхВ 1700х400х2000 при закрытой системе отопления и без змеевика внутри. 1 этаж тп+радиаторы, второй этаж радиаторы.
  2. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    Вопрос не корректный, толщина металла из которого сварен сам металл, рёбра жёсткости и давление в системе. И почитайте тему пожалуйста здесь уже всё это расписано. А так РАЗОПРЁТ ОДНОЗНАЧНО!
  3. ига
    ига
    ига
    Тюмень
    Метал 3мм, ребра жесткости думаю 4, давление предположительно 2 атм
  4. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Шарик почти будет без каркаса, стяжек.
  5. ига
    ига
    ига
    Тюмень
    Ребра жесткости через 500мм во всю длину стянутые перемычками
  6. далбень
    далбень
    далбень
    Для 2атм. и 3мм шаг 500мм будет маловат.
  7. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    У меня вопрос система однозначно будет под давлением? Экспазономатов придётся прилично ставить.
    А так шаг не менее 300 мм между рёбер и то слегка разопрёт на длинной стороне. Я нагонял 1,5атм на стенку толщиной 2мм, трещит аж страшно, ну его нафиг.
  8. ига
    ига
    ига
    Тюмень
    Вот уже задумываюсь, может открытую все таки сделать
  9. Feanor
    Feanor
    Feanor
    Ну вот, собрался в понедельник заказывать бак ТА в фирме, торгующей металлом. На 2,4 куба, ДхШхВ= 1,5х0,8х2м, из листа 4мм, с заваренной крышкой, цена вопроса 23000р.
    Вот что мне непонятно: когда мой ТТ котел на 25кВт (расчетные затраты дома при -20С = 5кВт/ч) растапливается, подача идет не только в ТА, но и в СО. Когда же топливо сгорело, каким же образом должен отключаться контур ТТ-ТА, оставляя циркуляцию только в контуре ТА-СО?
  10. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    На ваш дом нужен ли 2,4 куба?
    накопитель заводской те*и стоит 1100 долл на тонну, к слову
    с утеплением и без проблем
  11. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    :hello:Поскольку теплообменник ТТ остынет, а ТА выше котла (или на уровне), то горячая вода в него (вниз) не пойдёт. Подача из ТТ в ТА сверху. А через обратку если и пойдёт то совершенно в малых количествах. Да и нижняя часть ТА откуда обратка, - вряд ли прогреется выше 50гр.
  12. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Если ТА выше котла, то горячая вода после протопки не пойдет в котел -это да. А когда котел на одном уровне с ТА, или хотя бы перекрывает половину бака по высоте, то горячая вода из ТА через трубу подачи будет постоянно греть верх котла, дополнительно охлаждая теплоаккумулятор, в то время когда обратка будет холодной. На моем котле так. Подача и обратка "котел - ТА" - стальная двухдюймовая труба. После протопки приходится перекрывать краны на обратке и подаче к ТА вручную, чтобы не греть котел.
  13. Feanor
    Feanor
    Feanor
    Сначала думал про Ладдомат, сейчас с целью экономии собираюсь поставить насос + трехходовый клапан в контуре ТТ-ТА. Это актуально, чтобы не ржавел котел? Будет ли работать на ЕЦ, как сделать лучше? Тоже планирую сделать этот контур из стали 2 дюйма.
  14. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    А лепестковый в обратке имеется? если да, то греть котёл не должно. Конечно ШК надёжнее, но не всегда есть возможность им воспользоваться.
  15. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    На схеме ЕЦ будет, но до момента, когда верх ТА прогреется до масимума, после чего котел может закипеть. Лично я не сторонник выводить трубу подачи от котла в самый верх ТА - не остается запаса работы для котла в случае отключения электричества. На своем ТА подача врезана по высоте в середину бака, правда и труба подачи метра полтора будет.
    Трехходовой клапан ESBE -очень полезная вещь. Котел не только меньше "ржавеет", но и меньше обрастает на стенках топки всякими нехорошими отложениями, которые ухудшают теплосъем.
