1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Лепесткового на обратке нет, вместо нет шаровый кран на два дюйма. Даже если перекрыть абсолютно все краны на обратке, то при открытом кране подачи из ТА горячая вода все равно опускается вниз (!:ogo:) в котел и греет его верхнюю часть, где и благополучно охлаждается. Подозреваю, что из -за большого диаметра трубы такое и короткой (около полтора метра) трубы подачи. Если бы трубу сделать на полдюйма и метра три длиной, то нагрева котла из ТА, возможно, не будет.
  2. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Чёйто не по "физически" как-то:faq:. Может этот процесс только в первый час после остановки котла? А далее как у всех. :)
  3. Feanor
    Feanor
    Feanor
    Отлично, понял! А вот если у меня на этом контуре все же насос стоит, то как его остановить автоматически после прогорания топлива (и, соответственно, полной зарядки ТА)?
  4. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Через сутки после топки, если открыть кран на подаче труба начинает нагреваться, а вскоре и верх котла становится ощутимо теплым. Первое время удивлялся, а сейчас уже привык. :aga:
  5. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Контроль за прогоранием топлива проще вести по температуре дымогазов. На патрубоке дымогазов котла поставить какой-нибудь датчик, который и будет останавливать насос при падении температуры на патрубке, например, до 80 градусов.
  6. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Зато через дымоход котел не прихватит.
  7. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    В моем доме, где-то метров пять дымохода через теплое помещение идет -прихожую. Дымоход - стальная труба, обложенная кирпичом, во время топки и некоторое время спустя слегка подогревает помещение. Остальные шесть метров трубы обмотаны минеральной ватой и закрыты кожухом из оцинковки. Перерыв между топками в морозы составлял порой двое суток. В подвале, где стоит котел, меньше восемнадцати градусов тепла температура не опускалась. Обратной тяги из трубы и охлаждения котла не замечено. А вот на оголовке трубы иней всегда есть - тепло все же немного уходит через котел. Однажды забыл закрыть шаровый кран на подаче котла после топки и был неприятно удивлен падению температуры в ТА. ТА подогревал котел, а котел в свою очередь подогревал улицу.
  8. Feanor
    Feanor
    Feanor
    Что это за датчик может быть и реально ли его купить?
    На днях начинаю делать СО в доме. Изначально планировал делать с ПЦ, но теперь призадумался насчет ЕЦ (кроме контуров теплого пола, который, кстати, готов). То есть хочу, чтобы радиаторы могли работать и на ЕЦ тоже. Возможно ли получить ЕЦ в контуре ТА - СО?
    Могу поднять от верха ТА сразу же на 2м до радиаторов (которые почти все у меня на 2 этаже), далее по Тихельману - и одним стояком вниз на 4м до низа ТА, через подвал.
    PS Спасибо за советы
  9. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Feanor, для управления приводом заслонки поддувала и сигнализацией о протопке котла первоначально я использовал термостаты от утюгов. Они хорошо переносят высокие температуры, но имеют грубую регулировку, инерционность на срабатывание и требуют периодической чистки контактов. На данный момент приводом заслонки поддувала управляет реле ТРМ 502. Его термопара вставляется непосредственно в дымоход, а также реле можно регулировать на срабатывание от нуля до четырехсот градусов.
    ЕЦ в системе СО -ТА вполне возможна. На двухтрубке с верхней разводкой (труба подачи ППР 40 мм под потолком, обратка ППР 40 мм под батареями, отводы к батареям ППР 32 мм) естественная циркуляция есть. Подключение к батареям по диагонали через термоголовки Данфосс RTD -G.
    З. Ы. Пожалуйста.
  10. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Чуток не понял, для чего лепить 2,5 куба самопала, и потом обвязывать его по насосной схеме, желая чтоб он работал по ЕЦ схеме...не проще купить UPS соответствующий и/или вообще систему построить попроще
  11. далбень
    далбень
    далбень
    Не бери в голову... Те люди, котрые строят такие системы, больны по-своему. Сразу их не понять. Надо вникнуть для начала в суть этих деяний, поверхностный взгляд ничего не даст в плане понимания "нужно ли это все".
  12. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Ну, если нет ОК и ТА "на одном уровне" с ТТК, то да, может быть обратная циркуляция достаточно сильная.
    Опытный народ говорит что в коттеджах порой примораживало котлы, через которые полностью блокировали циркуляцию. Это возможно если диаметр дымохода достаточен для одновременного движения холодного воздуха вниз, а теплого вверх (через один канал!).
  13. Feanor
    Feanor
    Feanor
    Отопление у меня только твердое топливо, электричеством в мороз сеть не потянет, да и дорого нереально. ТА необходим, а чтобы было достаточно разжигать котел 1 раз в сутки (кроме сильных морозов), требуется не менее 2 кубов, но есть возможность поставить 2,4. Котел Яик 25 кВт, огромная топка.
    Какой UPS можете рекомендовать? Электричество периодически отключают до суток.
    Кстати, 10 кубов не колотых дров уже заготовлено, береза, 9500р, сушатся под навесом скоро 3 месяца как.
  14. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    50-70литров на 1 квт котла же вроде было.
    ладно, это один вопрос. зачем же так сложно обвязывать котел?
    не проще ли ТА по ЕЦ обвязать, а СО по насосной схеме? зачем параллелить или я не вник таки в вашу идею?
  15. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Вопрос. Хочу, что бы при пропадании электричества и отключении насоса оставалась хоть какая то ЕЦ на ТА, чтоб котел не кипел. Если поставить трехходовый термосмесительный по типовой схеме, не перекроет ли он эту возможность? Ведь при отсутствии циркуляции трехходовик остынет и переключит поток через байпас перекрыв обратку.
    Вот присмотрел такой трехходовый HERZ TEPLOMIX DN32 и теперь думаю стоит ли его ставить?
