1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    А Вы пробовали?) ПК это ж не машина...
  2. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Дык то дом - а то сарай. В доме живут живые на воде и испаряют. А в сарае нечему испарять и там относительная влажность при подогреве очень мала.
    Так и делал когда пэвм была еще совкового производства на кр580 с глючной памятью на ру5 - при прогреве в памяти случались ошибки, а после охлаждения полчаса на морозе оно еще могло вычислять сколько-то до очередного прогревания.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    С мороза в тепло- всё запотевает.
    Под машиной ещё снега налипло.
    Я каждый день езжу на велике. С морозами стал завозить в дом.
    До утра не просыхал. Приходилось споласкивать тёплой водой и сушить феном.
    Надоело, держу на улице под навесом. Чистый и сухой. :super:
  4. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Зимой на велике это сильно, мы в юности в заднее колесо болты м6 через шайбы вкручивали штук 40 отличные шипы получаються
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Сейчас саморезы вкручивают с широкими шляпками- клопы.
    Есть в продаже уже шипованная, но не по карману 2-3тыс./шт.
    Ой нафлудил. :|:
    По теме.
    Ранее писал уже, что после двух дней эксплуатации обнаружил сильное ржавление в ТА.
    Ржавело всё. Сам ТА, радиатор, один из тенов, трубы полводки.
    Повесил два анода от водогреев. Ржаветь перестало.
    Чёрные трубы, и их сварные швы не имеют ни пятнышка ржавчины.
    После сварки зачищал болгаркой и не красил.
  6. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    А как аноды повесили - можно подробнее?
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Из них резьба торчит М6. Алюминевой 3мм. вокруг резьбы и гайкой зажал.
    Проволоку согнул крючком коротким и на разных концах радиатора подвесил.
    Сантимов в десяти от поверхности. Здаётся, что не имеет значения как подвесить.
    Возможно необходим контакт с корпусом ТА.
    Но я хороший контакт не старался делать, для эксперимента.
  8. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Как бы так примастачить, чтобы менять можно было не сливая каждый раз ТА...
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Так, ближе к поверхности и ляпите. :aga:
    А зачем менять? Новых парочку забросили во внутрь через год или два. :super:
  10. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Продаються магниевые аноды для лодочных моторов, правда сколько стоят не знаю
  11. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
  12. DGVlad
    DGVlad
    DGVlad
    Николаев
    В прошлом году посчастливилось купить такую резину с хорошей скидкой
    Вот испытания на льду www.youtube.com/watch?v=cKThRN6G7Xo
    Ой. так-же простите за флуд.
    ТА заземлен? если нет, попробуйте заземлить, должно помочь.
    В моем ТА, в самой верхней точке, вварина труба в которую вкручивается анод.
  13. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Ну вот и первые потери :mad:
    Морозы давят за -40, получасового перерыва в электроснабжении хватило, чтобы в недостаточно утепленной, но тем не менее отапливаемой веранде, перемерзли трубы (пропилен 20) на радиатор. Следствие - застывший и разорванный радиатор.
    Есть плюс - отпала необходимость отапливать дополнительную площадь и теперь ТА хватает на полный цикл 2-х топок в сутки даже при таких морозах, без дополнительного подталкивания.
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Утеплил свой ТА временно 10см мин. ваты.
    Температура в котельной понизилась до 20-21гр.:super:
    Когда буду на постоянку утеплять, наверное больше 10см. не стану делать.
    Более 60гр. воду в баке не нагреваю.
    При морозе в - 29 продолжаю отапливаться 8квт*11часов ночных.
    При температуре 23 и даже 20гр казалось жарковато работать.
    Сегодня понизилась до 17гр. и вроде, как зябко.
    Подача в пол выставил на 27гр. температура пола 23гр.Больше 23 слишком тепло ногам если работаешь.
    На втором не отапливаемом этаже 13-15гр. Окна плачут и немного подмёрзли по нижнему штапику.
    Подумываю тянуть трубы от ТА на 2эт для радиаторов под окна.
    Как вы там выживаете? Или влажность низкая?
  15. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Скептик, Освежите память - у Вас ТА греется исключительно ТЭНами?
