1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. Василий11
    Василий11
    Василий11
    Тавда
    возьми угольник измерь внутренний угол, влезет бак или нет, да и варить придется ровно, тем самым усложняет работу да и запихивать его потом в обрешетку придется насильно :), у меня отец такой же мне привез и предлагал поставить вместо металлического, но я не верю что пластик выдержит хотябы 85 градусов
  2. Василий11
    Василий11
    Василий11
    Тавда
    Пошел я бак пилить сверху, буду растяжки варить :)
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Так давали же совет уже, просверливать, вставлять прутки и обваривать.
  4. Василий11
    Василий11
    Василий11
    Тавда
    и еще давали совет что порвет его, если он будет закрытый :)
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Если не будете давить 5 атм, то не порвет. Правда есть еще и гидроудары;)
  6. Димуля
    Димуля
    Димуля
    Энергия в указанном объёме запасается не очень большая, если только сорвёт заглушку, может быть неприятно, но для взрослого человека не опасно. У нас как-то винт вылетел под давлением 4 атм. граммов 30 весом - было "очково")
  7. Димуля
    Димуля
    Димуля
    Василий11, вам чисто технологически будет в 500 раз проще через отверстия сделать, только проваривать хорошо надо.
  8. Димуля
    Димуля
    Димуля
    SMOLL1, а какой смысл в одинаковой плотности растяжек по высоте?
  9. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    И чего тут опасного? 0,2 кг/см2 - это мизер. Как связано давление и толщина стенки? У меня 3 мм, что теперь?
  10. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    Выдержать то выдержит, вопрос только при каком давлении и насколько станет мягким.
  11. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Для теплых полов большая температура не требуется, можно поставить, чтоб сильно не греть. Только в плане емкости много потеряется.
  12. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Это на какой объем ТА? где-то куб - полтора. Судя по количеству растяжек, давление планируется килограмм 10, не меньше.
    Прилетающий в глаз или навылет в живот винт - не опасно для взрослого человека.
  13. Василий11
    Василий11
    Василий11
    Тавда
    нечего заглядывать куда ненадо :)
  14. Василий11
    Василий11
    Василий11
    Тавда
    со встроенной печкой что ли ?
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это котел работающий в СО под давлением:)], привел для примера - сколько Вам придется поставить компенсаторов, причем в 3 плоскостях;)
