1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    При больших объемах опасно, в трубке - нет.
    На себе не показывай;)...
  2. Димуля
    Димуля
    Димуля
    человек вроде написал что "участки труб" отопительных опрессовывает, я полагаю, что это 1/2-2/4 дюймовые. Объём небольшой, энергия небольшая. Если он всю систему опрессовывает, литров на 100-500 то уже не гут, если он куски трубы длиной метр опрессовывает, то не должно быть страшно, не?
  3. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
  4. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Труба ДУ 50, участки максимум 3 метра.
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Ничего страшного. Та проверяю при давлении 3-4. Правда не в здании бывает шов трескает.
    Бабах не сильный. Главное верхом не сидеть. :hello:
  6. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Хоть метровая труба, хоть цистерна. Начальный импульс разрыва от объема не зависит, только от давления. Разные только последствия (выбитый глаз или оторванная голова, например).
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Shishlofff, речь идет про количество энергии. Аналог - количество тротила: либо 2 грамма, либо 200... Есть разница?
  8. Димуля
    Димуля
    Димуля
    Да, полграмма тротила очень громко бахают, и страшно, даже в бронекамере, реального вреда нанести могут, хоть и немного.
    В трубе диаметром 50 и длиной 3000 энергии запасённой немного, проблема будет если лопнет с образованием осколков, а не просто треснет. Тут, господин shishlofff прав - необходимо рассматривать весь спектр возможных событий и принимать соответствующие меры безопасности. Так что либо водой, либо детей нафиг и опрессовку производить накрывая такую трубу хотя бы гидроизолом каким.
  9. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Как вы себе представляете опрессовку делать закрывая трубу гидроизолом - ее же как раз надо мылом мазать швы и смотреть где пузырит... не, это не вариант.
    Я понять не могу, КАК труба, 3.5 мм толщиной стенки, от 3х очков может на куски разлететься?
  10. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Все не пойму, чем людей опрессовка водой не устраивает?
  11. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Читаю я тему и так хочется модератора вызвать - вроде не флудилка, а несколько страниц полезной информации НУЛЬ. Как после этого можно новичкам советовать форум читать?
    О своих делах. Нагнал таки в ТА обратку до 80 градусов, налитый слой вазелинового масла (на работе есть по 150 за литр, не пахнет, не кипит, чистое как слеза) пар наружу не выпускает, даже жалко купленного расширительного бака на 100 литров, пока ставить не буду. Просто бросил крышку и плотно закрыл 15 см базальта поверх. Думаю что горячий пар в небольших количествах его не убьёт.
    Для всех считающих что низ ТА почти всегда холодный: ладдомат помогает прогревать ТА слоями, но это не о чём, через пару дней верх и низ практически равны по температуре. Возможно по завершении всех мер по теплоизоляции этот эффект исчезнет, но пока два дня с одной стенкой без теплоизоляции (там трубы недоделанного теплообменника) перемешивает содержимое ТА. Так что низ ТА утеплять надо.
  12. Димуля
    Димуля
    Димуля
    Maxim_al, вероятнось мала, очень, но вам не будет разницы, что она исчезающе мала когда во время испытания воздухом лопнет охрупчившийся металл в околошовной зоне и кусочек металла угодит вам в глаз.
    Не надо ставить плохо спланированных экспериментов.
  13. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Разве при температурной обработке металла он не становится более мягкий и пластичный - закалку никто не делает.
    выше я спрашивал
    В основном все ответы - "все же это опасно".
    Ответ
    тоже мало информативен. - Как опрессовывать-то водой куски труб?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Maxim_al, "куски труб" опрессовывать никак не надо. Надо - законченные участки системы, которые можно заглушить резьбовым соединением, или еще как-то. Или - всю систему...
  15. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    об этом и шла речь
