1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    С одной стороны заглушка, с другой штуцер, и к насосной станции, например. Зато сразу видно, где потеет, а где писает. и подварить можно, и мыло не надо.
  2. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Цитата: "Цилиндрические пластиковые емкости горизонтального типа из полипропилена ... Температура хранения жидкости в емкостях от – 40 до + 90 градусов." Взято отсюда: http://www.ekb.cityprogect.ru/emcost/2012-02-20-16-08-27/118.html
    Т. е. их можно использовать как ТА косвенного нагрева? Утеплив естественно.
  3. Василий11
    Василий11
    Василий11
    Тавда
    я же говорю что тут, одни рекламщики, сайтов, всяких масел, спецов мало
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    И тепплоаккумуляторов! :aga:
  5. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Сами мы не местные, столько текста не осилили - будьте добры, расшифруйте свой сарказм.
  6. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    нет, нельзя, если дорога своя жизнь и домочадцев.
  7. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Там таджики пока живут, ито не в котельной.
    Похоже ответ самому искать придется.
  8. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    да какая разница КТО там и ГДЕ, любой ПП имея температурный диапазон использования и срок службы подразумевает что срок службы при 20С (условно) и да, он может выдержать 90С, однако не долго.
    Поэтому в последствии проходя мимо такого ТА, для обслуживания котла или еще чего, вы рискуете быть обваренным - вам это надо? Вам надо если кто-то из ваших детей окажется в кипятке?
  9. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Именно по той же причине сейчас занимаюсь заменой металлопластиковой системы отопления на сталь - местами труба "высохла" и пошла трещинками. Ну и и стыки с фитингами не здоровые - результат температурного воздействия на пластик трубы (котел ТТ)
  10. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Гальваническая пара медь-алюминий, вода играет роль электролита.
    Именно дюралюминий характерен очень высокой коррозионной активностью, для ответственных применений его покрывают слоем чистого алюминия для защиты от коррозии. Нужно стараться использовать детали из одного металла при погружении в электролит для предотвращения образования гальванических пар.
  11. Babasan
    Babasan
    Babasan
    Улан-Удэ
    Скажите пожалуйста, какие именно пластиковые трубы, сколько лет эксплуатировали и какая максимальная
    температура была у теплоносителя? Сейчас тоже делаю монтаж СО из полипропиленовых, армированных
    стекловолокном труб. Ответьте плиз, это для меня очень важно.
  12. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Эксплуатирую полипропилен уже 3 года. Кипятил неоднократно. Никаких косяков не замечено.
  13. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    У меня металлопластик, как еще сказать не знаю. Трехслойная труба посередке металлическая прослойка.
    Системе 6 лет. Кипятил неоднократно - котел твердотопливный угольный, система без буферной емкости, а потому частенько, в том числе по вине отсутствия электричества.
    Но суть в том, что просто маркетологи не договаривают. Есть кривые зависимости срока службы от температуры и давления. По отдельности все параметры достижимы, но вместе никогда.
    Армированный или чистый ппр говорят лучше. Но я не стал уже экспериментировать.
  14. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Срок службы хорошего ппр 100 часов при 100С.
  15. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Нормалёк. Еще жить можно.
