1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Проблема пластиково ТА в том, что обещают Вам его прочность одни, а кипяток течёт на других. Тут две страницы посвятили способам опрессовки, но главная то опасность ТА именно в большом объёме кипятка. Если у ёмкости верхняя граница эксплуатационных температур 90 градусов, то как он поведёт себя при возможных 95? Дальше. Железный шов будет медленно сочиться и не представлять в это время практически никакой опасности (его хоть холодной сваркой приличной можно залепить и забыть до лета), пластик - разрушается лавинообразно.
    Так что еврокуб я бы использовал или как ТА для ночного тарифа электрокотла, когда контролировать верхнюю температуру более чем легко, или же, при ну очень большом желании использовать с твёрдотопливным котлом, налил бы полный кубик воды, обил его какой-нить обрешеткой и залил по стенкам бетоном. Тогда бы была определённая гарантия прочности.
  2. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    В котельной нет стяжки с утеплителем, пол ниже на 17 см, что составляет 1,53 м3. Объем стяжки с теплым полом 1-го этажа - 7м3, т. е. ТА более 1 м3 не нужен. Схема ТТ-ТА будет использована на один, максимум два сезона, только для протапливания дома без хозяев, потом переход на газ.
    Как мне обосновать вложение в ТА 50 тыр?
    Что, взрывается? Возможно ли гарантированно ограничить прогрев ТА до 80 град? Хотя я очень сомневаюсь, что при косвенном прогреве и таких объемах и до 80 удастся нагреть. Надзор за котлом будет постоянным.
    О еврокубе речь не идет - он не пролазит ни в одну дверь.
  3. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Не взрыватся, а разрушается лавинообразно, не думаю, что разницу нужно объяснять. Даже при косвенном нагреве температура вводной линии может легко за 90 уйти, ТТ котёл сволочь непредсказуемая порой, поэтому точно выйти на 80 градусов будет весьма сложно.
    И вообще - нет смысла городить ТТ+ТА ради одного-двух лет, купите лучше дизельный котёл, за даже пару лет он не сильно Вас объест. Зато гимора никакого и на газ дизельный котёл можно потом переделать. Да, соляра дорогая, но простота и удобство использования тоже имеет место быть, по крайней мере я ради пары лет не стал бы устраивать себе возню с ТА.
  4. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    :super::hndshk:
  5. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Похоже я чего-то не понимаю. Даже если за 100 уйдет, в чем проблема? Самопальный теплообменник из нерж. гофры опущенный в 1 м3 воды какой вред может принести? Тем более другой теплообменник в это время снимает тепло на отопление.
  6. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Обычно ТТК подключен к ТА не через теплообменник.
    При варианте, который хотите использовать Вы будет крайне неэффективно работать процесс переноса тепла с одной ТО на другой. Так как тепло от одного к другому будет переносится практически только кондукцией, а этого, думается мне, крайне недостаточно.
  7. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Тогда Вам надо будет этот теплообменник прямо в воду опускать, чтоб контакта между ним и пластиком корпуса не было.
  8. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Вроде бы все зависит от площади теплосъема?
    Так и планирую, просто через люк кинуть, а на дне он уже горячим не будет.
  9. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    В таком виде будет условно-рабочее решение. Масла только налейте наверх воды чтоб не парило, хоть отработки. Но вариант с дизельным котлом, на мой взгляд, практичней.
  10. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Не совсем. Необходимо чтобы поверхность теплообменника омывалась потоками воды с обоих сторон.
    А в Вашем случае движения с внешней стороны гофры не будет у обоих теплообменников. А значит почти не будет теплообмена между ними.
  11. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    Для этих целей есть пластинчатые теплообеники https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9
  12. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    Я вот никакой не торговый представитель, полный чайник в отоплении и никогда не видел еврокубов.
    Однако позвольте сказать умный мысль. Вот если взять, к примеру, 4 еврокуба, пластинчатый теплообменник, насос и простейшую схемку с термодатчиком и релюшкой. Рядом с домом залить площадку бетоном, положить пенопласта твёрдого на бетон, потом поставить 4 еврокуба, соеденить их трубой, обложить пенопластом сверху и по бокам, обложить газобетоном и сверху бросить несколько листов профнастила. Потом в доме подключить эти еврокубы через теплообменник к СО. При этом насос будет включатся только тогда когда нужно запасать или отдавать.
    По идее, 4-х кубов хватит даже с учётом того что их нельзя греть больше 80 градусов. При этом схема с пластинчатым теплообенником позволяет отдавать/запасать тепло с достаточной скоростью. При этом в кубах не нужно держать такое же давление как в СО. При этом даже если кубы порвёт то и шут с ними, главное загородить и сделать некоторый желоб чтобы сливалось не на что-то важное.
    Конечно вопрос сколько это будет стоить - открытый. Но зато можно сделать акккамулятор такой ёмкости что хватит точно, даже с запасом можно сделать.
  13. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    А через щели в крышке много воды испарится? Дизельный вариант намного дороже. Напоминаю, топить будут рабочие.
  14. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    Вот такой вот у меня получился теплообменник на ГВС
    Каркас из профилированной трубы, к которой вертикально приварены куски арматуры 10-ки, на арматуру насажены куски металлопластика. К крышке с наружной стороны приварены приварены гайки на 3/4 в них вкручен латунный сгон.
  15. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Мне придется загружать через люк, поэтому преставляю себе какую-нибудь гибкую "колбасу" диаметром меньше люка с намотанной гофрой.
