1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Да, тенами. Сейчас работают 3 тена с надписью 2квт. Но их мощность выше заявленной.
    Из за повышенного напряжения. В сумме дают 8квт.*11ч.=88квт/сут.
    Это наверное равносильно 30кг. дров. Это много 30кг?
  2. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Привыкли ;)
    Сейчас потеплее. Аж душа радуется.
    Не даром говорят, что -10 весной и осенью - две разные температуры.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Если у меня свет отключат, в пол вода не пойдёт. Плита более 30тн бенона, до вечера хватит.
    А там можно будет ТА разутеплить и до утра продержаться. :aga:
    Совсем немного посуше у вас. В конце года догоните. У нас 89%
  4. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Не знаю. Я углем топлю. Можно посчитать - я не умею.
    750 л ТА нагреваю с 60 до 90, стопив 1,5 ведра угля ДПКО. Ведро не простое - сам варил из железа 2 мм квадратного сечения, чтобы Куппер загружать удобней было. Объем литров 15.
    Спросите, почему из 2 мм - оно же тяжеленное. Отвечаю - в случае чего можно отбиваться, да и пули отскакивают.
    Вот это и печально - нужно чтобы хоть чуть-чуть циркулировало.
    Сейчас прилабуниваю бесперебойник и аккумулятор автомобильный 55 Ач. 18 Вт насос на третьей скорости - часов на 5-6 хватит.
  5. Agropraktik
    Agropraktik
    Agropraktik
    село Хабары
    DGVlad, а зачем Вы в бак аноды вкручиваете? Он что, открытый у Вас?
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ни за что не догадаетесь. :aga:
    Что бы не ржавело.
  7. Agropraktik
    Agropraktik
    Agropraktik
    село Хабары
    Если бак закрытый и постоянно полный, с какого перепугу он там ржаветь должен? Ведь ни котел, ни трубы не ржавеют просто так! Если конечно бак ТА в качестве бассейна не использовать:|:
  8. DGVlad
    DGVlad
    DGVlad
    Николаев
    Мне тяжело ответить на Ваш вопрос, как как не имею специального образования чтоб, объяснить химические и физические процессы внутри бака.
    НО! - Анод лишним не будет это точно.
    И желательно ТА заземлять, дабы убрать блуждающие токи которые так-же влияют на коррозию
    Не по теме...
    Саморезы -Блохи :aga:
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
  10. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Поделитесь опытом и фотками, как именно утепляли. В подробностях если не трудно. Я на свой 4-кубовый руллонной минваты накидал, а поверх ваты изоляционный с отражающим слоем какой то. Но не закрепил всё это, и есть щели и не закрытые участки... Поэтому в котельной жара писец полный;) Вот думаю как же его утеплить плотнее. Если не трудно поделитесь опытом...
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Пока нечем делиться.
    Я же временно утеплил. Он в углу стоит. От одной стены 10см, от другой 7см.
    Там засыпал эковатой. была в наличии.
    У двух оставшихся сторон поставил на ребро плиты мин. ваты 10см толщиной.
    Облокотил на них куски гипсокартона чтобы не падали.
    Сверху минватой 10см и придавил пенопластом 10см. всё рано бездела валялся.
    Пенопласт на котором стоит ТА совсем вонять перестал.
    Фотик жена забрала. Может сегодня вернёт. На мобилу нет смысла.
  12. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    У меня прямоугольный бак - планирую зашить его ГКЛ по каркасу. Между ГКЛ и баком - минвата 10см.
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Тоже планирую м. каркас и гипсуху.
    На гипсокартон кафель, как и по всей котельной.
    Отражающая изоляция, это для манагеров польза. ИМХО
  14. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Вот здесь точно зарекаться не стоит. Нет ничего более вечного, чем временное:aga:
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А если потребует ревизии или ремонта, переварить, теплообменник добавить и тд? Может в виде фуфайки оформить? Из зеленого тента сшить ему рубашечку непромокаемую на молниях, поверх ваты натянуть.
