1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Для горизонтальной установки неплохо. Как в работе: :hello:
  2. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    только сегодня собрал, еще даже не опрессовывал
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Удачи:hello:
  4. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    По цене это выйдет дороже, чем даже заводской ТА такого же объема. Хотя для мазохистов самое то:super:
  5. Ilnyr
    Ilnyr
    Ilnyr
    сколько метров теплообменника?
  6. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
  7. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Я выше отписывал свой опыт по теплообменнику на ГВС.
    У меня 10 метров такой же гофры. Из колодца вода приходит ледяная, после теплообменника слегка тёплая. Градусов 25 наверное. И это только если ТА горячий. А ТА не всегда горячий. Сейчас пользую электро водогрей на 100 литров.
  8. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Предварительный нагрев как вариант экономии электроэнергии, если каждый день сливать по 100 литров, можно экономить 1,5-2 тыс в год.
  9. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Много - не много, но парить будет ощутимо. У меня как масла налил, пар сразу перестал идти, а так плита над ТА мокла. Дизельный вариант, так то не сам дорог, а соляра, но если есть бесплатные истопники и топливо - вполне возможно, что Ваш вариант будет дешевле.
    Я тоже предусмотрел отдельные 10 метров под теплообменник ГВС, но подумал и пожалел, что сделал так. Забьёт его по быстрому кажется мне. Самым правильным мне видится бойлер косвенного нагрева с предустановленными ТЭНами, вполне возможно что и самодельный (или обычный косвенник с приделанным к оному самопальным электрокотлом), но всё это уже offtop в рамках этого топика.
  10. Ilnyr
    Ilnyr
    Ilnyr
    никак чтоли этот пар не закрыть?
  11. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Крышку относительно герметичную. А для того, чтобы давление в ТА не росло - хватит и самого маленького отверстия 3мм. (у меня в верхней части ТА есть воздушная прослойка). Если ТА заполнен полностью - то расширительный бак экспанзомат с выкрученным золотником.
  12. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Не понимаю чем не нравиться решение с маслом? У меня поверхность воды 1,5кв.метра, литр масла всё исправил. Крышка есть, всё не поставлю никак, тогда масло будет лишним. И экспанзомат на 100 литров тоже есть, вот только времени на его установку категорически не хватает, поэтому решение с маслом опробовано и принято временно годным.
  13. Ilnyr
    Ilnyr
    Ilnyr
    Так обычно масло потом воняет :(
  14. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    В общем-то и собирался следом за ним ставить водогрей. Но все равно спасибо.
  15. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Так можно масло то и не вонючее использовать. Я взял вазелиновое, литр вроде, хватило полностью прекратить парение из ТА.
