1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Я полагаю значительно больше экономия будет.
    Считаем так, нагрев от 10 до 60 дельта 50. По примерным подсчетам в месяц на титан уходит порядка полутора а то двух тысяч.
    пусть нагрев на 20 градусов - 2/5 части. Итого 600-800 рубчипов экономии в месяц. А в год 7-10 тысяч.
    Но если сделать нормально то электричества еще меньше потребуется. Просто надо увеличить длину тепло обменного с'ема с СО в косвенный гвс.
  2. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Maxim_al, Надо также учесть стоимость ТТ которое пойдёт на нагрев ГВС через ТА.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А какая примерно мощность теплообмена у него? Хотя бы примерно...
    Спасибо! :hello:
  4. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    С маслом нормально до тех пор, пока не вскипятишь (не исключено, как бы вы себя в грудь кулаком не били). Потом получается эмульсия и масло уже не отслаивается, а так и остается растворенным в воде. последствия могут быть разными.
  5. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Люди тут бьются для получения водно-масляной эмульсии устойчивой в течении хотя бы пары дней. Не думаю, что так страшен чёрт как его малюют. Тем более не могу представить эмульсированные большие объёмы воды, без активного перемешивания и, тем более, без применения эмульгаторов. Да и собрать получившуюся эмульсию с поверхности воды весьма просто банальной бумагой.
    Так что не преувеличивайте эту проблему, она есть, но парящий ТА куда более серьёзная неприятность.
  6. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Об том речь, что в период активного кипения вкупе с работой цирк. насоса происходит проникновение масла в котел, прочую арматуру. Потом оно там остается, что там с ним происходит - неизвестно. Самое нехорошее - если это отразится на теплосъеме в худшую сторону. Хотя может быть, что я проблему из пальца высасываю:aga:
  7. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Активное кипение при работе насоса? Причём настолько активной работе, что он в подачу засосёт масляную эмульсию с верха ТА (у меня - 1,8 метра)? Точно из пальца высасываете;)
    У меня с ладдоматом нагрев идет весьма ровными слоями, пока первый раз прогревал свой ТА ставил третью скорость чтоб быстрей воздух выталкивало, теперь что первая, что третья - результат тот же.
  8. Ilnyr
    Ilnyr
    Ilnyr
    А на дом, первый этаж-70м2, котел Buderus Logano S111-20 kW, 25метров гофротрубы д-20, какой обьем ТА надо делать в литрах? Заранее спасибо.
  9. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    Мощность всегда будет разной- т. к. зависит от разницы температур в ТА и ТО. По моим прикидкам он может выдать 3-4 литра воды с Т. 50 в минуту при температе ТА 75-80
  10. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    50 л на 1 кВт мощности котла.
  11. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Сразу 25 или сначала погорячей, а проточная 25? Если так, проще было удлинить гофру.
  12. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Сразу идёт равная температуре в ТА - тот объём который стоял в змеевике. Но после уже холодная. Понятно, что нужна длинная гофра. Я просто брал бухту 30 метров. 20 использовал на теплообменник СО, остальные 10 на ГВС - не прокатило. Смысла не вижу удлинять, т. к. ТА будет остывать до 30 градусов - при этом ГВС не получить. Мнения на форуме сошлись на том, что нужно ставить накопительную ёмкость под ГВС и гонять воду из неё через теплообменник в ТА цирк. насосом. Можно в эту ёмкость и ТЭН врезать для пущей универсальности.
  13. Димуля
    Димуля
    Димуля
    Как то всё сложно у вас
  14. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Тогда предварительный подогрев оптимален.
  15. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    https://www.forumhouse.ru/threads/175616/page-25 пост №366,
