1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Посмотри в моей теме "монолитный арболит по каркасу". Я делал в июне на 1,3 м3
  2. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Я пол атмосферы закачал, перед тем как воду заливать
  3. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    зачем масло?
  4. Димуля
    Димуля
    Димуля
    Кто-то где-то когда-то сказал: не умножай сущностей без необходимости
  5. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Кто-то где-то когда-то что-то сказал:aga:
  6. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Потому что облажался и купил не нейтральный, а кислотный герметик и крышку поставить нормально не получилось. А пар из разогретого до 90 ТА валит нормально - плита сверху тут же отсырела. Налил масла и парить перестало и плита высохла.
  7. Василий11
    Василий11
    Василий11
    Тавда
    ну не у всех же плиты над ТА
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо! Посчитаем теперь:
    Известно, что на нагрев 1л воды на 1*С тратится 1,16Втчаса энергии.
    Значит 3-х литров на 30*С - 104Втчаса, что за минуту обеспечится мощностью 6264 Ватта = 6,3кВт.
    То бишь - 20 метров нержавеющей гофры диаметром 20мм при дельте 30*С обеспечивают передаваемую мощность 6,3кВт.
    Надеюсь, я нигде не ошибся?
    Кстати, диаметр гофры - наружный максимальный?
    Вчера в магазине случайно увидел гофру примерно такого диаметра (может - чуть больше?). Сказали, что цена за немецкую - 630руб за метр и что китайская - дешевле, но у китайской якобы минимальный радиус изгиба больше - типа ломается. А какой радиус изгиба у немецкой гофры они не знают...;) Видимо, он не очень немецкая:)], ибо на немецкую должна быть нормальная документация...
    Что скажете про цены и радиусы изгибов?
  9. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Я брал корейскую Кофулсо. Про китайскую вроде на форуме был топик, что проржавела.
    По цене на свою сейчас не скажу, не помню - посмотрите в Интернете.
    Я когда расчёт делал - учитывал гофрированность. Т. е. площадь трубы 20мм длиной 20 метров умножал на коэфф. гофры (находил в инете)
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Посмотрел такие гофры. Радиус изгиба для 20мм трубы - 65мм.
    Прочитал что не боятся "разморозки", но количество циклов что-то не увидел...
    Прикольно, что из них радиаторы можно делать:
  11. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Поправочка - Минимум
  12. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Сомнительная поправочка. Есть еще собственные теплопотери ТА, которые увеличиваются с увеличением объема, как бы его не утепляли. Например для моего куппера 15 кВт больше 750 л делать вообще не целесообразно - чревато большим временем нагрева и перерасходом топлива.
    ЗЫ. Цистерну 50 куб. не нагреть никогда даже 100 кВт котлом.
  13. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    закон сохранения энергии никто не отменял,
    :aga: а впрочем молчу.
  14. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    https://www.viessmann.ru/content/dam/internet-ru/pdf_documents/Product_Show/Holzkessel/Vitolig_150/pa_5829_515_ru_09-2009.pdf стр. 56
    50 литров/1 кВт - емкость буферной емкости.
    При разговоре о ТА соответственно следует понимать что это значение минимально.
  15. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Не понял вывод. Как эти расчеты позволили сделать вывод, о передаваемой гофрой-теплообменником мощности?
