1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. anatolimux
    anatolimux
    anatolimux
    Перечитав тему - пришел к выводу:
    1) для котла ТТ мощностью 25кВт - нужен ТА объёмом 1-1,5м3
    2) ТА делать, только из металла, толщиной не меньше 3мм
    1. решить какой ТА будет: закрытого или откр. типа,
    2. обязательно усилить внутренними стяжками (с шагом ~ 40см, можно в шахмат. порядке) по обеим плоскостям,
    3. предусмотреть все возможные отводы, (с запасом - дабы не пришлось потом вваривать ...)
    4. утеплять не менее 10см (..на усмотрение..)
    3) ПРОВЕРЯТЬ ДАВЛЕНИЕМ ВОЗДУХА - ОПАСНО!
    4) Для закрытой системы применяем Расширительный бак с расчета 10% от емкости ТА (не забудьте, что гидроаккумулятор или экспанзомат нужно брать еще больше чем 10%, так как в нем еще нужно место для воздуха, это гдето 1/3 объёма всего бака, то есть Общий объём РБ = 10%воды в системе +(10%х2/3)
    5) Сами выбираем вариант подключения:
    1. ТА закр. типа запитан в СО (систему отопления),
    2. ТА откр. типа запитан в СО,
    3. ТА закр. типа, СО работает через теплообменник встроенный в ТА, СО закр. типа,
    4. ТА откр. типа, СО работает через теплообменник, СО закр. типа.
    5. использовать ли в схеме - дорогой Ладдомат, или обойтись Трехходовым распределительным клапаном.
    Добавляете не стесняйтесь, да и пора вынести в шапку темы дабы наполнять нужными советами и не приходилось перечитывать по сотне сртаниц, то и дело натыкаясь на флуд...
  2. anatolimux
    anatolimux
    anatolimux
    Мне лично нужен совет спеца-практика.
    Отопление:
    • закр. типа (ТТ25кВт+ГАЗ+Электро9кВт), отапливает 2х эт. дом 180м2 + 1эт. 70м2 (в нем и стоит ТТ),
    • здания соединены под землей ~ 30м,
    Не могу определиться какую систему для ТТ выбрать:
    • ТА закр. типа запитан в СО, или ТА закр. типа, СО работает через теплообменник встроенный в ТА, СО закр. типа,
    • ТА откр. типа запитан в СО - не подходит по причине ТТ в 1эт. зд. стоящим отдаленно 30м, а отапливать нужно 2эт. дом
    посоветуйте ПОЖАЛУЙСТА.
    П. С. живу Украина, Черниговская обл. если можно созвониться.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я свои оформившиеся мысли и законченные поделки/разработки записываю в дневник (блог) и потом просто даю ссылки на соотв. статьи...
    Что и предлагаю делать всем. Тогда людям не надо будет читать сотни страниц болтовни, выискивая там полезные мысли, как грибы в лесу.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вопрос не понял. Приведен расчет. Там есть ошибки? Укажите на конкретные, или задайте конкретный вопрос.
  5. anatolimux
    anatolimux
    anatolimux
    Продолжаю к пост #1397
    5) ставим Магниевые аноды, для предотвращения коррозии.
    6) советуют ТА оснастить тремя Термометрами, подача-обратка-средина (для контроля прогрева и отдачи тепла от ТА).
  6. anatolimux
    anatolimux
    anatolimux
    Ссылку дайте Пожалуйста.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мой блог (статьи по темам форума).
  8. anatolimux
    anatolimux
    anatolimux
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Хорошо. Для этого есть кнопочка "Спасибо" под каждым сообщением:);).
  10. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    По расчету вопросов нет. Я не понял исходя из чего сделан вывод, что 20 метров 20-ой гофры нагреют воду на 30С при скорости 3 литра/минуту. Или это результаты опытных испытаний?
    P. S. 20 метров 20-ой гофры - это примерно площадь теплообменника чуть меньше 2м2.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Usergey, это результат опытных испытаний нашего коллеги dimuuu...
    Исключительно - с его слов.
    Если пройдете чуть выше, то найдете его сообщение об этом.
  12. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    Друзья, дабы не залезать в дебри и не ломать копья на пустом месте, процитировал сам себя. ЭТО МОИ ПРИКИДКИ, в ответ на вопрос о мощности которую может выдать теплообменник. И хочу принести свои извинения, если кого-то ввел в заблуждение.
  13. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Насколько помню, там Dimuuu говорил о своих расчетах-прикидках, а не об испытаниях:
    Хотя может выше были где-то пропущенные мной сообщения, из которых следует что это были данные о практическом испытании. :faq:
  14. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    В теплообменниках вода-вода пару раз видел грубую цифру о соответствии 1м2 десяти кВт. Понятно что зависит от разности температур, но хоть примерно прикинуть можно самостройщику без знаний теплотехники.
  15. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
