1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Это, наверное, при условии подключенной и работающей рециркуляции. Которая обеспечивает движение нагреваемой воды и активное омывание теплообменника не только внутри, но и снаружи.
  2. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Подскажите пожалуйста, можно ли сделать ТА высотой 0.5м, длинной 3м, шириной 1м? Дело в том, что макс. допустимая нагрузка на 1м2 пола может быть не более 500кг (деревянный пол)
  3. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Не могу определиться как поставить ТА в котельне (насосы, подмес, вывод на СО не рисовал, все стандартно).
    Вариант 1:
    ТА вертикально (2м), расширительный бачек (открытый) прийдеться выносить на чердак (утеплять, предвидеть обогрев воздухом с котельни, гемор)
    Вариант 2:
    ТА горизонтально (1м), расширительный бачек в котельне под потолком. Получится меньшая высота водяного столба, меньшее давление на уровне насоса (кавитация). Хотя сейчас часто ставят в открытых системах насосы в подаче и никто не жалуется.
    ЕЦ от котла до ТА не очень то и нужна (безперебойник).
    Надеюсь на Ваши подсказки.
  4. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Ох уж и сомневаюсь я. Когда занимался банной печью, вычитал что при расчете теплообменника используется величина 10 кВт на 1 м2, - теплообменник в потоке горячих газов с температурой много выше 100С.
    Сделанный регистр по этому расчету подтверждает подобный расчет, и нагревает необходимый объем так как надо (не кипятит но и не холодная).
    Хотя возможно при работе с жидкими средами и с учетом
    это и соответствует истине...
  5. Svitik
    Svitik
    Svitik
    Воронеж
    А никто не подскажет как сделать сферические крышки ? просто достался отрезок трубы диаметром 1200 мм и длиной 3400 толщина стенки 15 мм...
  6. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    Можно сделать сварной конус. Из круга вырезать сектор и свернуть конус, выйдет в первом приближении сферическая крышка.
  7. pva_58
    pva_58
    pva_58
    Нижнекамск
  8. pva_58
    pva_58
    pva_58
    Нижнекамск
    Так и не должно реагировать, для этого существует максимальная токовая защита, реализуемая автоматическими выключателями.
  9. pva_58
    pva_58
    pva_58
    Нижнекамск
    Ну где Вы это читали? На самом деле величина сопротивления рабочего заземления - это величина при которой обеспечивается достаточная сила тока короткого замыкания для срабатывания автоматического выключателя при коротком замыкании в самой дальней точке петле "фаза - ноль".
    Кстати опасным является не напряжение прикосновения, а величина тока, проходящая через организм.
  10. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Величина тока, проходящего через организм, зависит не только от его сопротивления, но и от приложенного напряжения (про закон Ома слышали?). Откуда по вашему родилась цифра 50 В, ограничивающая максимальное значение напряжения прикосновения на защищаемой установке?
  11. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    А вы это где читали? Чем отличается заземление от зануления? И для чего они созданы? Если хотите подискутировать на эти темы - милости просим в соответствующий раздел. Там таких много...
  12. pva_58
    pva_58
    pva_58
    Нижнекамск
    Вижу, что и сегодня процесс не замедляется:mad:
  13. pva_58
    pva_58
    pva_58
    Нижнекамск
    А знаете, есть ограничения и 24V, и 12V? Речь выше шла о величине сопротивления защитного заземления. Я не хочу с Вами спорить, это не для обсуждаемой темы. Для ответа на вопрос для чего установлена величина заземления (она не всегда должна быть равна 4ом) есть ПУЭ.
  14. pva_58
    pva_58
    pva_58
    Нижнекамск
    Ну пора же уяснить себе что такое закрытая, или открытая система!
  15. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Вот так будет привельней
