1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Pva_58, попробуйте по теме хоть пару фраз, а то как будто все тут умственно отсталые, кроме вас.
    Вы их хоть раз видели вообще? Если да, то когда, и какое по счету издание, а то терзают меня сомнения.
    И попрошу форумчан не вводить в заблуждение своими сомнительными знаниями и непонятными вопросами, такими как например этот
  2. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    При таком варианте расширительный бак автоматом вылазит на чердак, чего не хотелось бы. (Котел 1.25м.)
    А если по второму варианту на рисунке (только вместо радиатора ТА?
    Источник и описание https://ostroykevse.ru/Otoplenie/Otoplenie_8.html
    Или третий? С автоматическим воздухоотводчиком.
  3. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    При такой установке как на третём рисунке насос будет затягивать воздух в систему. Аутоматических воздухоотводчиков никогда не ставитса на трубах обратки, а на оборот всегда в найвыше распаложэной точке системы ЦО.
  4. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Это не воздухоотводчик, а расширитель. И он установлен правильно - перед насосом, чтобы компенсировать разрежение перед ним, и воздух не засасывается.
  5. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    А почему расширительный бак именно в верху? Его можно и на полу поставить, если место в котельной позволяет
  6. anatolimux
    anatolimux
    anatolimux
    Ключевая информация: ТТ установлен в 1эт. зд.,2эт. дом (имеет ГАЗ и Электро) подключен к общей СО под землей 30м, отапливать нужно два дома, и 1эт. и 2эт.
    и сам себе отвечу (исходя из бурных предлжений):
    1. СО открытого типа, в 1эт. зд. ставим ТА (закр.) врезаем его в общее СО по приведенним в теме схемам (например оно.jpg)
    2. в 2эт.зд. делаю врезку перед насосом (как в #1428 рис. 3) и ставим РБ (исходя 10% от емкости ТА)
    Жду коментарии...
  7. anatolimux
    anatolimux
    anatolimux
    Куда все поделись? - НЕУЖТО ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН ПОДКРАЛСЯ НЕЗАМЕТНО!
    Да занимательный сайт https://ostroykevse.ru/index.html - есть чего полезного почерпнуть.
    почитал и сам себе ответил...
  8. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Что то нигде не встречал открытый расширительный бачек и на полу.
  9. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    То что Вы не видите суслика, не значит, что его нету
    В самой высокой точке СО ставите гусак, от него труба или шланг не важно, опускается к емкости, которая стоит на полу, вот и все дела. Лишняя вода, сбегает в бак, когда она остывает, создается разряжение, и она бежит обратно.
  10. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Очень сомнительно что такое будет работать как требуется. Набросайте схемку пожалуйста, с указанием высот.
  11. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    В моем первом варианте СО расширитель представлял собой 2-х метровый отрезок 114 трубы, который стоял вертикально на полу и был врезан в обратку перед насосом. Есть как плюсы такой системы, так и минусы. Например: + Воздух в систему не попадет до тех пор, пока вода из такого расширителя не уйдет совсем. - Повышенные требования к самой системе в плане герметичности, поскольку когда уровень воды ниже высшей точки, возникает разрежение, и вы утечку не увидите, поскольку через неплотности будет засасываться воздух.
  12. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    Братцы выручайте, купил котел в спешке (зимаж на носу) документацию получил на него с задержкой.
    оказывается рабочая температура у него 80-85 градусов. бурнит сан систем..полуавтомат мля на 40квт
    опустил его в цокаль (400кг собакен) замуровал дырку для опускания поставил дымоход (12 метров 200мм до конька и +50см ну как надо все) решил на прошлой неделе начать срочно собирать систему. а хренушки..нужен ТА. и в инструкции про это сказанно..и самому ясно.
    планируется обогрев 100 квадратов подсобных помешений (60 гараж и 40 бойлернокотельная все в цокале) 100 квадратов первый этаж на нем кроме батарей еще и теплый пол хочу
    100 квадратов второй, только батареи.
    систему хочу закрытую. но вот загвоздка, потолок 3 метра а емкость под та нашел 4 метровую (ресивер) он 1 метр в диаметре и длинной 4 метра. лежа как то не правильно будет расположить...
    кто что скажет?
    вообще хотел типа коллектора сварить чтот, для распределения по веткам... ну и коственник установить (с током напряги)
  13. anatolimux
    anatolimux
    anatolimux
  14. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Вот схема, если не понятно, буду рисовать подробнее
    Видел не один десяток СО, с таким расположением РБ. Как то же, у людей работает;)
  15. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Вроде понятно но подробности не помешали бы.
