1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
"Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум - 3"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 07.11.12.
  1. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Снимаю шляпу, честно.
    Развитие информационных технологий с другой стороны, быстро умерит пыл таких производителей, если нет других составляющих, как работа на рынок домовладельцев. Правда, тоже с Вами солидарен, часто вижу картину, когда человек еле-еле тянет семейный бюджет и совершает неожиданно дорогую покупку в кредит - что-то наше родное. Правда, что потом... Дело не в жалости, всё же люди не дураки, в целом, да и скопировать котел Холмова не проблема и в нём ничего сверхтехнологичного нет, работать на уровне 1атм не проблема, будет спрос, будут производители с хорошим тиражом и совсем другими издержками. Если конкретно, то 90т. можно купить очень хорошие котлы уже сейчас, даже Вы нам добавили ещё одного конкурента на рассмотрение: http://www.umega.lt/index.php?cid=6830&pid=6687
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Думаю читают :)]. За 30 тыров я бы наверно копировать не стал, купить проще.
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    ну вот, сразу смотрим объём шахты-на 10 квт, -67 литров:faq:
    размер дверок 220 на 350:faq:
    у меня шахта 180 литров
    дверки 300 на 600,
    интересно чей котёл будет гореть дольше и грузить легше?
    а ведь это два самых найважнейших параметра!
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    C размером дверок сильно увлекаться не нужно. Большая вероятность что поведет.
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    на драконе дверцы метр на метр и слегка "гуляет" только отражатель, при том что там сумашедшие излучения, когда догорает уголь от покрышек.
    были такие мысли, но надеюсь что будет всё ок
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Оно покажет. Решить можно дополнительными запорами. Это если нужно будет.
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Дверцы гнутые из тройки, плюс отражатель гнутый со стенками 25 мм-конструкция очень жёсткая ,я на ней прыгал...
    кстати, подскажите или есть ли чертёж регулятора тяги? ребята хотели вручную регулировать, я их уговорил наконец то на РТ3, теперь нужно под него резьбы врезать, грят вроде там резьба на тричетверти, а длина какая у него?
  8. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Конечно, обьем шахты хотелось бы побольше, но уже начинаю привыкать. Поставьте на поток свой котел, сделайте его таким же красивым, как и Венибе - будете на коне. Думаю, что при проектировании конструкторы Венибе руководствовались каким-то здравым смыслом и пытались найти какой-то оптимум - и котел получился именно таким. Думаю, что Россия - не основной, а последний рынок для Венибе. А в Европе обязательна установка тандема тт котел+теплоаккумулятор, а с увеличением шахты теплоаккумулятор нужен больше, а это повысит и стоимость системы, и габариты теплоаккумулятора. Так, что все не так просто. Конструктор всегда стоит перед выбором оптимальных вариантов и этот оптимум должен совпадать с оптимумом отдела продаж.
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    У меня есть резьбы длиной 30 мм +35 мм простенок котла, хватит?
    почему?
    для меня это пока хобби:)]
  10. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Потому что время горения больше. Теплоаккумулятор небольшого обьема накопит энергию за короткое время, а избыток энергии будет перегревать или дом (как в моем случае) или котельную. В Европе Вы не установите тт котел без теплоаккумулятора - это закон. И трубочист имеет право проверить Вашу котельную, наличие теплоаккумулятора, состав дымовых газов и состояние трубы. В случае отклонения от нормы - отрегулирует горение за оплату, откажетесь - опломбирует котельную. У него права полицейского. Зато, как они говорят - не кормят шейхов, а я добавил: и русских олигархов и они соглашаются.
  11. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Тоже непонятно, какая тут зависимость? Вроде как наоборот шахтные котлы должны обходиться без ТА...
    Ага, немного опоздал с вопросом...
    А если мощности котла вполне хватает на отопление дома, к чему тогда городить ТА? Только для межсезонья получается?
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не дай Бог у нас такое. Трубочисты станут круче гаишников :aga:. А у вас насколько закладки хватает?
  13. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    На четыре ...пять часов.
    А я на лапу никому не даю и заставляю себя уважать. Если все себя будем уважать в первую очередь - все наладится. Не давать взятки - это уважение прежде всего к себе. Если бывают намеки - сразу звоню к секретарю начальника намекающего на взятку, популярно обьясняю проблему и обьясняю, что прокуратура с радостью берется за такие дела - они простые, несложные и приносящие плюсы к карьере прокурора.
    Во первых - да. Во-вторых, как правило, в Европе зимы мягче. В третьих, тт котлы имеют максимум кпд и минимум по вредным выбросам при работе на максимальном режиме. Они его так и эксплуатируют. И даже летом - для выработки горячей воды, но при этом котельная - в отдельном помещении, а не в доме.
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    блин как у них всё запущено
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это на дровах? А ругаться хорошо когда всё в порядке и время есть. В иных случаях бывает дешевле заплатить. Хотя это скорее исключение. Нужно стараться чтобы незачто было вымогать.
