1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
"Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум - 3"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 07.11.12.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Результат неплох однозначно. Но не помешало бы взглянуть на дым с трубы и на факел, через дырку, которую нужно было просверлить для того, чтобы визуально контролировать качество сгорения. :aga:Пока мало информации. А так ниче:hello:
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    А мы вот:aga:
    куём помаленечку...
    Мелюзгу покрасили, а кабанчига не стал ждать, завтра фоткну, выложу. :)
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Нe знaю кaк тaм с тeхнологией древосушки, но вчера облазил всю систему и отборов на сторону не нашел. Да и зачем им что-то скрывать? Сами же и заинтересованы.
    Крaсиво. Но кaк-то уж ярко! Кaк у пожaрников! Рeспeкт!
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это больше на кавитацию похоже.
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Ищите от отбратного, спросите, где форсунки стоят на увлажнение, пущай покажут, а потом и до системы доберётесь, или не доберётесь:)].
    А второй вариант - говнянская сталь - нелеквид - ночная плавка :)] - иного не дано.
    Второй "меньшой" будет в чёрном цвете, тел искажает, плюс солнце светит, так что потускнее малёха.:)
    Спасибо, стараемся!
  6. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    А вот дым не снял. Так как качество видео с телефона сами видите неочень хорошее. При разгоне шел бело - серый дым. При основном горении по разному, то белый, то снова бело - серый. Может ли это быть из за дров?
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Чтобы что-то понять и тут нормально посмотреть (если совсем не "чадит") - надо дивиди качество, а так ...
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Да и наслово поверим про дым, а вот факел хотелось бы видеть. Может его там и не было, может дрова зависли, слой должен быть плотным и просвета не должно быть на уровне газового окна. При открытии нижней дверки должен просматриваться сплошной слой топлива-жара. Иначе транзит, не горит и не греет. Не могу поверить, что при открытии нижней дверки дымогазы 190. Никак не могу. Видео через глазок все раставило бы на свои места.
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Чегой то не просверлили глазок...я се посверлил - интересно поглядеть!
    Мой дракон сейчас на средних-макс мощностях работает -к амера разогрета от малинового до белого цвета - зрелище завораживающие! Сегодня минут 10 смотрел, не мог оторваться:)].
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    :hello:
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Кстати буду ещё такого же дракона клепать, но уже версии 2.0:aga:, теплообменник оставлю такой же (претензий ноль - одни восторги), а вот окошко и топку изменю, конечно получится не сильно живописно, но главное горение+экономика остальное (эстэтика) фигня:)].
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Welwet, нержавейку с выхлопом в 200-300 так не зашпарит как на первом видео. Темные круги. У меня такое случилось как забыл растопочную заслонку закрыть. Но там валило около 600 и на растоянии 3 м. от котла. Гдето чего то не тавойт имхо.
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Шоб чрезмерно любопытным сыновьям или внукам потребителя случись чего глазки не повыжигало...
    Хорошее пламя - как хороший гашиш.
    И это - неизлечимо.
    Надо бы еще тридцать градусов "натянуть" Опять-таки чуть вторички не хватает...
    Валерий Александрович, а вы регулировку вторички обе ступени сделали или только первую? Если только первую - делайте без сомнений вторую. Результат не заставит себя ждать.
    Если и вторую часть сделали, напишите в личку, скажу что окончательно сделать и поставить в этом деле точку. Еще час-полтора горения как минимум наскрести можно...
    :hello:
    Вы рассудждаете из собственной практики и рассуждаете здраво.
    Однако смею заметить, у меня на котлах несколько другой конструктив малой внутренней дверцы. Точнее ее нет. И фронтальная щель, в зависимости от модели, имеет строго фиксированный размер. Помните, мы некогда обсуждали и я объяснял почему нельзя делать дырдчатость этой дверцы?
    Так вот, в моем случае при открытии зольного люка особой интенсификации горения не происходит. У вас при открытии активно начинает гореть топливо в заметной части окисляясь воздухом, проходящим через неплотности и зазоры малой дверцы. У меня это не происходит вообще. Горение идет исключительно в штатном ваертикальном слое и его интенсивность чуть увеличивается за счет уменьшения аэродинамического сопротиввления на входе.
    Это один из нюансов конструктива. который я не афишировал.
    Там еще пяток подобных "изюмин" найти можно.
    Так что у копираторов, если будут делать даже по фотам мои котлы, результат в целом может существенно отличаться в худшую сторону. Возможно даже на порядок хуже...
    Не все что блестит - золото.
    "Пленных не брать, патроны не беречь!" - в этом деле не проходит...:hello:
  14. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Нержавейку сам так испохабил. Решил с дуру рукой проверить температуру трубы. Вот такой результат получился. Ладно хоть руку не сварил. :|: На улице, через метр от котла, сэндвич уже просто теплый.
    По слою жара, таковой конечно же имелся. Но вот сфотографировать его не догадался. В следующий раз обязательно пофоткаю. И конечно же ещё буду замерять температуру дымогазов на разных этапах и при разных условиях. Одна топка ещё не показатель. Как похолодает, то проведу длительную топку. И ещё про глазок...Где его лучше просверлить?
    Сделал сразу обе ступени, как Вы рекомендовали.
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Понял. В течение дня отпишу в личку.
