1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
"Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум - 3"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 07.11.12.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А вот так это дело сочленяется с гофрой.
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    Не обращайте внимание. Это у меня ум за разум зашел.
    Замкнуло.
    :hello:
    Может действительно mowo прав и диагноз у меня медицинский? :|:
  2. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Вот подобных вентиляторов в наших магазинах полно и стоят не дорого, но почему то побоялся брать, думал не хватит мощности, обеспечить хороший продув.
  3. cheng
    cheng
    cheng
    Krimea
    А такое когда-либо применялось?
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Vorfolomey,
    Теперь серьезно. Уже о этом видео.
    Некорректно получается.
    Во-первых человек растапливался первый раз.
    Растапливался не дровами, а растапливался сырыми, несколько дней мокшими под дождем гнилушками. Растапливался еще не выставив рекомендуемый мною режим по вторичному воздуху.
    Скажите, разве в этом случае означеное видео отражает объективное состояние дел с моими котлами, на которые вы тут же обобщительно сделали свое заключение?
    Зачем, с какой целью вы уже без коментариев выкладываете это видео вторично, однозначно утверждая, что воз и ныне там?
    Зачем смущаете народ не соответствующей действительности информацией? Тот же mowo только успокоился - но благодаря вашему посту с энтузиазмом подхватил... Не безответственно ли это?
    Вот скажите мне пожалуйста, только не отмалчивайтесь, прошу вас.
    Зачем вам понадобилось выкладывать информацию о моих котлах в искаженном, скажу более - ложном свете?
    Опорочить меня? Не думаю.
    Посмеяться надо мной? Не уверен.
    Зачем?
    :hello:
    Вы знаете, у вашего слоненка в силу конструктива сопротивление раза в два больше моего аппарата. И все же я полагаю, что и на ваш котел вполне бы пошло.
    немец, которым я комплектую свои котлы, даже на двадцатикиловаттном котле дает воздуха примерно втрое больше потребного. Кроме того не забывайте, что плюсуется еще и естественная тяга...
    Меня смущала "пластмассовость". Опасался термического воздействия со стороны топки. А вот с гофрой этот вопрос снимается. на моем фото длина гофры - 1,5 метра. Все. никаких проблем с перегревом.
    ну, а если есть сомнения - можно и трехметровую гофру поставить...
    :hello:
    Пусковой эжектор я часто применяю в своих конструктивах. последний раз - ровно год назад на теплогенераторе в 20 кВт.
    Однако в режиме постоянной эксплуатации невыгодно по причине очень низкого кпд. Раз в десять меньше, чем у дымососа. Соответственно во столько же раз надо "задирать" мощность ... Невыгодно.
    А для запуска любого котла - идеально.
    Спасибо. что заострили внимание. :hello:
    Но к вентилятору.
    Внимание!
    Повылезали интересные факты.
    Как известно вещи познаются в сравнении.
    Итак.
    Немец - мощность 32 вт, украинец - 14 вт.
    Немец - производительность - 85 м№\час, украинец - 95 м3\час
    Немец - шум 40 децибел, украинец - 33 децибел.
    Единственно немец превосходит украинца по напору. это высоконапорный вентилятор.
    таким образом, учитывая, что напор нам большей частью по барабану, получаем. что оконный вентилятор вполне достоин для замены. а может и даже не для замены, а для штатной установки...
    Однако!
    Единственное преимущество немца G2E085 - широкий лдиапазон рабочих температур, стальной корпус и колесо и существенно большая надежность, чем у оконного "Колибри"/
    Однако если имет в виду. что один "колибри" трудится, а другой на всякий случай лежит на полочке и при этом еще в кармане котловладельца лежит съэкономленные почти 1500 рублей, то вероятно есть смысл крепко подумать о выборе...
    Какие будут на сей счет суждения, господа?
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    О!
    Совсем забыл выложить видео.
    Очень характерно и точно передается звук работы. хорошо видно. что напор изрядный...
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Скорее ресурса. И регулировать частотником или шибером. Интереснее использовать бытовой фен, тот что побольше. И поддув с подогревом.
  8. ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    Московская область
    Я как-то экспериментировал с оптимизацией растопки брикетов РУФ в КЧМ. Вставлял в поддувало похожий вент через пластиковые вентиляционные переходники - брикеты разгорались немного быстрее, ни вент ни пластик не пострадали.
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Оно при работе никак не пострадает ибо достаточно охлаждается потоком воздуха.
    А вот при остановке излучение может оплавить. А вставим гофр - нет излучения. И нет оплавления. работает себе вент да работает.
    При такой цене его вообще в расходники записать можно.
    Отработал сезон - хорош, голубчик. на полку, на отдых. А с полки - на котел новенький. Случись чего - старичка обратно.
    250 рублей в два года погоду не делают...
    :hello:
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    У этих вентов относительно небольшой напор. Сопротивление воздуховодов сильно снижает подачу. И ресурс откровенно бытовой.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    О! впомнил.
    Мой старший брат, Царствие ему Небесное, жил в деревне и отапливался в том числе штыбом экибастузского угля (зольность 39% и выше. ни у гого не горело - а у него запросто. Ибо стоял такой вот крохотный вентилятор через проставку, присоединенный к печке... И длина такой проставки сантиметров тридцать-сорок была...
    На подачу ставить вполне можно даже при слабом напоре. Почему я писал полчаса назад, несколькими постами выше.
    welwet,
    Валерий Александрович, я завтра буду в транспортной компании отправлять как раз запчасти, давайте я заодно вам этот вентилятор вышлю, если вы не против?
    Может испытаете?
    Как знать, может по результатам вам немец и не понадобится? А я бы вам разницу в цене выслал... (после вашего резюме по итогам испытаний).
    Как вам это?
  12. ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    Московская область
    Напор действительно очень слабый. Остатки брикетов я сжигал с уже установленной пеллетной горелкой - напор вентилятора от горелки помогал разжигать брикеты намного лучше даже на маленьких оборотах.
    Насчет ресурса. Испанские вентиляторы в моих санузлах умерли примерно одновременно через 7-8 лет работы. Поменял на украинские - работают уже 2-3 года.
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Да, про украинские - ЧАО "Вентиляторные системы" - позитивные отзывы...
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Учитывая что котёл ТТ и сопротивление на колоснике может достаточно сильно меняться, запас по напору уж точно не повредит. Особенно если дымососа нет, а на улице оттепель.
    Все подобные вентиляторы очень сильно боятся пыли. Там втулки умерают. А котёл - это пепел. У вас в санузлах они от света включаются или постоянно работают?
  15. ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    Московская область
    Увеличится ли напор при установке двух подобных вентов последовательно?
