1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
"Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум - 3"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 07.11.12.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да, но не в двое. Там хитрая нелинейная зависимость. У них зазоры большие, прорыв сильный. Проще улитку поставить. Например от злектрополотенца. И подогрев можно оставить, только мощность уменьшить.
  2. ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    Московская область
    Постоянно. Не больше ста старт-стопов в год.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Оси вертикально?
  4. ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    Московская область
    Горизонтально.
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вы наверное совсем не читали мои посты полуторачасовой давности.
    Тот вентилятор G2У для моего конструктива имет примерно вчетверо запас по напору. А украинский будет в самый раз, раза в полтора больше...
    Да и посты потребителей не читаете.
    Вон на естественной тяге со снятым вентилятором вынуждены покуда прижимать доской входное отверстия по причине избытка тяги...
    будте внимательнее, прошу вас. Иначе получается как минимум заблуждение...
    Вы рассуждаете общетеоретически - а я практически применительно к конкретному конструктиву.
    :hello:
    Соответсвенно почти вдвое (за минусом некоторого сопротивления, вносимого корпусом второго... Но зачем такие сложности7 Не проще взять вместо тандемов вентиляторов на 14 вт один на 23 вт?
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Холмов, лично против Вас я ничего не имею. Но как говорится, за державу обидно.
    Информации по работе котла ноль, кроме этого видео, а раскручен он уже огого.
    Давайте даже дым в расчет не брать, это не показатель, а вот это уже показатель:
    "Выставил на регуляторе температуру воды в 65 гр., а котел до неё просто не разогнался. Закладка прогорела, а температура воды дошла только до 56 градусов. Пока не заморачивался насчёт этого. Думаю в следующий раз заложить полную топку и посмотреть как оно будет."
    Хотя я знаю причину.
    Довелось мне присутствовать при запуске котла Вашей конструкции. Котел 10 квт, воды в системе около двухсот литров, дров было загружено на 15 см выше газового окна. Система прогрелась до 70 градусов за 45 мин. про дым сказать ничего не могу, дело было вечером.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так и не удивительно. Я незнаю разряжение в топке и сопротивление тракта вашего котла. А применение доски говорит о отсутствии регулятора подачи воздуха и регулятора тяги.
  8. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    А лучше вообще заточить систему под естественную тягу и получить котёл проще, надёжнее,дешевле и безопаснее, и не зависящем от электричества которое как показывает практика последних лет даже в Подмосковье может пропадать на несколько недель. И сделать эдакий надёжный и безотказный ТТ котелок как автомат Калашникова. Вот это была бы песня.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Совсем не так. Даже на воде центробежные насосы вдвое не увеличивают. А воздух ещё и сжимаем.
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А я знаю. Вы мужик справедливый.
    дык это на гнилушках опять же. И до коррекции вторички.
    Вот это хорошо.
    не хотите публично. напишите человеку в личку. Все благо будет.
    Vorfolomey,
    Я убедительно прошу вас делать заявление взвешено.
    Видите какая случайно путаница из-за видео получилась...
    :hello:
    Разрежение перед газовым огном от 6 до 10 мм вод. столба.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А чем регулируете?
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вы очень невнимательны при чтении. Там же прямо было написано.
    Михаил Иванович делал пробный пуск без автоматики, вручную... Вентилятор он только получил. Поскольку почта потеряла. высланый ему изначальный комплект. (Мне пришлось за свой счет высылать новый - помните я писал касательно своих взаимотношений с потребителями? Вот по этой причине).
  13. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Вы сами все запутали.
    Было заявлено что котлы проходили испытания, делаем вывод, раз прошли, значит все настроено.
    А как потом выяснилось, по настройкам котлов была определенная договоренность, о чем ранее не упоминалось.
    Так что получается, я вроде как и ни при чем:)]
    :hello:
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А этот котел такой и есть. Только без песен, штатно такой.
    Может комплектоваться вентилятором и автоматикой либо дымососом и вентилятором. Либо как вы мечтательно пишете - энергонезависимым терморегулятором.
    Это как заказчик требовать будет - такая комплектация в поставку и пойдет.
    :hello:
    А я с себя ответственности не снимаю. Ничуть.
    действительно, надо было писать все подробно, тогда подобных казусов не возниккло бы.
    Учту, буду стараться подробнее...
    Согласен, вы не причем.
    Все что имеем скорбного имеем по делам своим. :(
    Впрочем. не это главное.
    Главное - разобрались в вопросе.
    Поехали дальше.
    :hello:
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я не слежу за всеми сообщениями в этой теме и историю про доску прочитал в вашем коменте. Т. е. если я вас правильно понял применение доски обусловленно отсутствием у потребителя входящих в штатную комплектацию приборов регулирования тяги и надува? А что из себя представляют эти приборы?
