1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
"Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум - 3"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 07.11.12.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    знакомый батюшка спрашивал: какой кателок на церквушку надо 400 м2 общей площади с подсобными помещениями, плюс- минус не подскажите?
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У меня есть мнение. Если его напорные характеристики подойдут, то вполне можно использовать. Эти венты выпускаются миллионами, поэтому и цена на них чрезвычайно низка. Вероятно, они менее надежные, чем сугубо профессиональные, но их дешевизна позволяет иметь дома пару штук в запасе. И менять в случае надобности. У меня точно такой вент охлаждает электродвигатель моего самопального внешнего шнека, управляемого через ПЧ. На низких частотах охлаждения от своего куцего вентилятора электродвигателю становится недостаточно. Пришлось поставить дополнительный внешний вентилятор. Выбор пал именно на такой. ;)
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Alisan, А как долго работает такой вентилятор (бытовой). В смысле не от времени покупки, а в цикле работы котла. Он может работать час-два без остановки.
  4. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Да дом то будет новый, утеплён по современным стандартам. А вот от газа и прочей энергозависимой Чубайсятины хочется уйти совсем. В некоторых местах одно только подключение газа стоит больше чем всю жизнь дровами топить.
  5. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Всётаки думаю что немец будет предпочтительней. Хотя с оконным вентилятором поэкспериментирую. У нас в магазинах таковых тоже много. Комплект купить не проблема. Единственное, как это хозяйство прикрепить к 50 мм. выходному патрубку.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не знаю, у меня работает короткими циклами. Но устройство этих вентиляторов абсолютно схожее с устройством компьютерных вентиляторов. Имею ввиду механическую часть. А как долго могут работать вентиляторы в компьютерах? Да у меня компьютер не выключается вовсе. ;)
    А вот у вентиляторов от бытового фена ресурс никакой. Потому что там используются коллекторные, многооборотные вентиляторы. Умрут за неделю или раньше.
    Поэтому такое
    недопустимо.
  7. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Согласен с Alisanом. В принципе конструктив вента оконного не должен слишком сильно различаться с конструктивом компьютерного кулера. По времени непрерывной работы должно быть всё нормально.
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    По моим наблюдениям, дрова горят дольше в шахте когда стоят там вертикально. Выделяемая мощность при этом ниже, из-за меньшей плотности укладки, но зато горят примерно на треть дольше. Замечал ли это кто-то ещё?
  9. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Мне казалось, что при вертикальной укладке наоборот дрова должны быстрей сгорать...Хотя я так и не пробовал, но поэкспериментировать можно, если действительно таковой эффект будет.
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Мало ли чего я знаю.
    Я хочу знать мнение потребителя.
    В мнении потенциального потребителя.
    Есть специальный СНиП для расчета теплопотерь для такого рода зданий. приведенные мною не проходят. Напишите в личку в течении пары дней постараюсь найти и сбросить вам.
    :hello:
    Через адаптер. Какие проблемы?
    Это касательно каких вы вентиляторов?
    простите, не допонял...
    Я вскрывал оконник. Никаких щеток, подшипники скольжения. Визуально ломаться нечему...
    Вы знаете, нет.
    Напротив качество горения хуже, если не пересыпать таковые стоящие дрова опилками, например.
    не экспериментируйте. Многие дровожеги пришли к выводу о неприемлемости этого метода. надо еще учитывать тот негативный момент. что при этом теряется равномерность прогорания и дрова клинит.
  11. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Возьмите кусок металла 120 на 120. приварите к нему катушку 108й трубы - миллиметров 50. После этого просверлите в листе отверстия, совпадающие с фланцем. После этого прорежте в центре отверстие диаметром 50 мм.
    Если есть возможность просверлить - его надо сделать прежде всего.
    далее садите фланец к фланцк на герметик или прокладку. Гофр кремите хомутом к венту. гофр крепите хомутом к катушке. Вент крепите в удобном месте. И вуаля!
    Готово.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    О таких. Я писал, что механика вентиляторов, о которых вели речь Вы, и компьютерных идентична. Соответственно, и ресурс тоже.
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Понимаю, земляк. У меня колонка от балона. Откуда со Пскова?
