1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
"Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум - 3"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 07.11.12.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Коля, у нас несколько разные конструкции. С дровами будет так же как и с опилками. Будет все хорошо. Как и на естественной тяге.
  2. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    поселок городского типа Покровское
    Да всё просто вент улитка даёт большее количество воздуха под давлением, чем пропелерный.
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Совершенно верно. Но если воздухоподающий тракт и сам котел имеет небольшое аеродинамическое сопротивление, то показатели по давлению уже не так важны. Для пиролизника -это очень важно, а для котла Холмова - может и вариант. Тем более ветн за копейки в любом магазине. Главное он не должен выходить из строя грубо раз в месяц. Алисан говорит, что вполне работает. Тогда почему бы и нет. А воще, я бы рекомендовал Холмову принести в жертву один такой вент. Тупо включить в розетку - и пока не сдохнет. Это уже было бы интерестно.
  4. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Я дико извиняюсь, а будет ли работать ваш котёл на отходах мебельного производства-обрезках ДСП, оргалита, фанеры ? Или отходах резины и на автопокрышках? Может не чистоганом, а вперемешку с нормальными дровами.
  5. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Шахтный котел сжигает всякую дрянь и указанную Вами тоже. Только нужно ли? ведь этим еще и дышать. Или Вы будете дожидаться ветра в сторону соседа?
  6. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Да нет, жечь специально автопокрышки я конечно не собираюсь, но интересует данный вариант в качестве форс-мажорных обстоятельств. Будут ли какие нибудь проблемы с этим, или какие нибудь особенности при топке?
    А вот отходы мебельного производства -ДСП, ОРГАЛИТ И ФАНЕРА -уже ближе к теме, хотя я тоже не фанат этой дряни и этот вариант тоже как запасной рассматривается. Будут ли тут проблемы или какие нибудь особенности?
    И в каком смысле понимать -"ведь этим еще и дышать" ? В смысле чёрного вонючего дыма из трубы, или вони в кочегарке? Или и то и другое вместе?
    Ну и в любом случае -розжиг и запуск котла только на нормальных дровах, а уж всякую дрянь подкидывать в запущенный и прогретый котёл да и тоже наверное не чистоганом а вперемешку с дровами.
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    а как там 300 квт с дымососом работает? интересно какой длины пламя на полной мощще?
  8. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ай спасибо, ShK!
    Интересно, что теперь скажут противники "шаровых" вентиляторов. :aga:
    Надежность - о'кей. Хватит ли по давлению и производительности - покажет эксперимент.
    Никогда не говори никогда! Уже не раз, сам лично, обламывался на этом.
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А в моем случае как минимум наддо втрое уменьшать. Вы что, тему не читаете? Куда я этот воздух дену?
    Для того и куплено.
    На год терпения хватит?
    Особенность - завышенная мощность из позитивных. Засаживание поверхностей нагрева из негативных.
    Безцветные и без запаха крайне токсичные газы с ДСП и пластмассы.
    Я не высказывался в своем стиле - категорически, потому что хотел знать мнение окружающих.
    Теперь позволю себе после этого поста отчасти высказаться.
    Всвязи с тем, что в целом вопрос ясен.
    Все эти "опрокидывания" "не хватит напору" и прочие неопределенные выражения - ничем - ни практикой, ни расчетами, ни логическими доводами не подкрепленные - на это следует улыбнуться и забыть.
    Далее - настоящий (центробежный) или ненастоящий (осевой) вентилятор - котлу абсолютно параллельно и фиолетово. Обычное пустословие, опять же ничем не подкрепленное. Тоже проехали.
    Ресурс пластикового оконного вентилятора - несколько лет непрерывной работы, что подтверждается многочисленной и неоспоримой статистикой. Например, повсеместным, многолетним использованием в мелких офисах для приточки-вытяжки, расположеных в цокольных помещениях и подвалах.
    Хотел покритиковать опонентов - критиковать нечего.
    Ибо у них нет, во всяком случае, не приведено ни одного веского, обоснованного на расчетах или, в худшем случае, на практике контраргумента. Так что и говорить в этом смысле не о чем.
    Единственное что смущало - боялся поведет вентилятор теплоизлучением из топки. Иначе бы и немцев не брал, эти бы ставил и в запас давал ибо так - с запасом - надежнее и дешевле.
    Но решение как всегда на поверхности и рядом.
    Осенило. Гофра! Вот решение вопроса.
    И сразу все стало на свои места. Фактор перегрева исчезает. Остальное - в норме.
    Так что можно смело ставить и ставить как штатный. Вот ва ми еще скидка покупателеям на 1000 -1500 рублей!
    Вот такое у меня будет резюме.
    Опоненты! Опонируйте. Если сможете...
    :hello:
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Только что в одной из тем про Стропуву наткнулся на любопытный конструктив наддува, сделаный автором при доработке свечки.
    Это -котел с хорошо узнаваемым нашим вентом.
    Получилась Стропува с наддувом
    :hello:
    [​IMG][​IMG]
    Пока мы тут об "опрокидывании" пустословили, добрые люди, оказывается, уже используют это вент и весьма успешно...
    Я уже почти склоняюсь к мысли не ставить немца вообще... Хотя следует и оставить потребителю место для маневра. Будет требовать немца - значт будет ему немец.
    Только в немце теперь я особого смысла не вижу...
    :no:
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Холмов, пост можете хоть на 10 стр. Накатать, но когда осевиком вдувают в дырку в 4 раза меньшей площади, то смотрится это, как-то помягше, дико.
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Терзают смутные сомнения... Центробежным дымососом (2800об/мин) удается создать 40мм вод. столба, что соответствует 440Па, а тут осевиком(с пластмассовой крыльчаткой и оборотами явно ниже 1400об/мин)... и 100Па!
  14. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    И я о том же, добавил бы непрофессионально, пусть лепит, что вздумается на эту тему больше ни ни.
    Потому, как любитель пиролизников, рекомендую. В стадии работы в режиме вони не ощущается даже от резины и всяких там упаковочных полиэтиленовых частей.
  15. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Вент диаметром 150 двигатель трехтысячник. Как и для чего переделан кожух вентилятора присмотритесь внимательней.
