1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
"Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум - 3"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 07.11.12.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Чем хорош порожек с вторичкой из огнеупора-тем что можно очень быстро поменять сечение, размер и форму вторички, так сказать перестраховка
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Николаю. Нужно еще посмотреть сколько тепла хотят снять. Может там на него насос и Со повесили в разы большей мощности. Вот котел и не может прогреть.
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    написали что даже при закрытых кранах обратки и подачи не набирает
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Sicosу. Можно расположить трубы в шахматном порядке с вертикальной щелью между ними для прочистки. Вроде место позволяет, и не надо делать пере городок.
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Судя по описанию, котел сам себя нагреть не может. Наверно у них краны не той конструкции...
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    При закрытых кранах - это мистика. Никаким альфа не объяснишь.
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Это ваш первый опыт.
    Здесь действует психология.
    Первенца любят и идеализируют...
    Ничего не надо канонизировать. Порожек нужен и нужен безусловно. Но не в той форме, когда виделось при открытии темы.
    "пролет" гарантия 100 %
    Мощно.
    Помните в "Белое солнце пустыне"?
    - У него гранаты не той системы...
    И еще раз, на бис!
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А в какой?
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    В необходимой для эффективной работы.
  10. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Доброго дня уважаемые!-хочу сказать по поводу примера котла уважаемого Николая-горит и не греет -
    что то подобное -было и у меня у моего соседа -с газовыми котлами -из за высоких дымовых труб-
    с 11-12метров с сечением канала -270*130мм-тяга слишком большая-при полной подаче газа на горелки -больше 70градусов температура воды в котле не подымалась-внизу дымоходного канала -есть дверка для чистки и визуального контроля состояния канала-открыли ее полностью -тяга упала и все нормализовалось -котел стал набирать любую температуру легко и достаточно быстро -как только начинаешь закрывать дверку так слышно по звуку горения горелок как возрастает тяга и все тепло просто в трубу-наверно людям которые эксплатируют котел Николая -надо поставить регулятор тяги на дымоход-тем более люди с Черновцов-там до Польши рукой подать -стоимость его на заводе -где то в районе 63 злотых-это порядка 20$
    Регулятор RCO -
    -http://www.darco.com.pl/oferta/p,82,regulatory-ciagu-kominowego.html
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Должен вас предварить.
    Методом "выпчтывания"ничего не добьетесь.
    Гораздо поще сазать, ребята помогите. Хочу то и то. Как осуществить...
    Чернигов,
    Здравствйте многоужажаемй Андреей Борисович!
    С огромной радостью приветствую вас всвязи с появлением на нашей теме!
    Ласкаво просимо!
    "Сократ мне друг, но истина дороже"
    Чернигов,
    Вы правы, но я бы так не усложнял бы.
    Достаточно на выходе из котла на половину перекрыть шибер и котел оживет.
    Хорошо что поступила от нашего коллеги такая инфрмация... и мне в том чило урок. Н выходе шиберов не сталю... Но теперь буду убеждать заказчика в необходимости этого...
  12. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    И Вам Уважаемый Владимир Геннадьевич привет!
    за темами следил но не сильно -стройка замучила все нервы вытрепала -
    -за то по строительным лесам -налазился как матрос по мачтам-
    -где то с середины сентября-затеял утепление дома-с внешней стороны-
    -вот до сих пор и занимаюсь -но слава Богу -все стены сделал и на зиму законсервировался краской -церезит ст16-с весны буду наносить декоративную штукатурку и красить -
    -теперь можно и ТТ котел ставить-вот такие дела
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Если это ко мне, то котлы не строю, даже не имею в наличии. Но тема интересна, поэтому не выпытываю, а стараюсь разобраться на случай, если придется что-то ваять.
  14. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    kholmoff
    Достаточно на выходе из кола на половину перекрыть шибер и котел оживет.
    Владимир Геннадьевич -ведь усложнения ни какого -за то один раз настроил -и забыл.
    -шибер Вы прикроете -но тягу в зависимости от сезона отопления -он ведь не стабилизирует.
  15. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Братцы! Спасибо за поддержку. Только приехал и почитал Ваши советы. Честно говоря немного воспрянул духом. За пролетный вариант даже не мог и подумать. Сейчас буду им звонить. Ато напрягают ехать к ним. Верней напрягает тот человек, что перепродал котел. Он на выходных туда поедет по своим делам. В самом деле мистика. Котел при закрытых кранах на всю мощность нагревает воду до тридцати градусов. Сам себя не может нагреть. Внутри котла все чисто. Смол они не наблюдают. Теплообменник водотрубный. И там все чисто.
    Жаль, сейчас уезжаю опять. Часа на три. Отпишусь когда приеду... Спасибо всем!
