1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
"Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум - 3"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 07.11.12.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    схема принципиальная, расстояние до первой трубы ещё обмозговую, если подскажите буду рад)
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Я не использую такой вариант теплообменника и по дожигу в данном случае также ничего не могу сказать. Идея похожа на Ирлех. Но там венты, форсунка и факел короткий.
  3. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Эквалипт -вроде как более благозвучно.
  4. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Всем привет! Так и не дозвонился тому человеку, что устанавливал котел. Дозвонился только посреднику. А он в свою очередь хозяину того шиномонтажа. Сказал ему, чтобы перекрыли трубу и обуздали тягу. Завтра буду снова им звонить. Или они мне. В общем необъяснимо но факт. Видел-видел,а такого в первый раз. И хуже всего в этой ситуации, что вся информация о работе котла, в телефонном режиме. Насторожило еще такое. По их рассказам, когда они грузили шахту дровами, в перемешку с опилками, то говорят не работает так. А не работает потому, что опилки сразу сдувает и оголяются дрова. И они не горят. И еще. Что с дымохода летят искры. Такое ощущение, что опилки не горят в котле, а тлеют уже в полете сдуваемые потоком. Так может он совсем не горит? Значит предположение уважаемых форумчан насчет сильной тяги верное... И еще насторожило то, что на мои вопросы гудит-ли котел когда открыть двери, они как-то расплывчато мычат. Получается, что горения нет там никакого? И еще. Установщик говорит, что дымоход выходящий с котла горячий, а хозяин посреднику говорит, что холодный. Короче фиг поймешь их. По телефонному разговору ощущение, что адекватные они там. А может нет? Такое чувство, что пацаны курнули там чего-то и грузят меня уже четвертый день. В общем завтра этот бред продолжится. Хотя говорят, что пробовали просто загружать дровами. Вынимали колосники и ложили дрова. Все горит. А котел не греет ничего. Во дают. Я с ними весь свой матерный запас слов уже исчерпал просто...
    https://www.forumhouse.ru/threads/82428/page-7#post-3063280 Страница, где прошлогоднее видео этого котла.
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  6. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Спасибо. У Вас лучше получилось. Только-что отправил письмом эту ссылку новому хозяину котла. Пусть посмотрит. Так-ли все у них?
    На видео нет емкости с водой, которую мы с Ворфоломеем добавили уже потом на выхлопную трубу, чтобы добавить теплосъема.
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Ох и не спицца тут народу:aga:
  8. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    https://www.forumhouse.ru/threads/145124/page-4#post-3727237 А вот видео младшего брата того котла, который уехал в Черновцы. На предыдушем видео. (Смолл меня подправит если что) Этот стоит сейчас у меня. И как эти котлы не могут греть воду вообще? Мистика полная... Всем спокойной ночи...
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Просто ссылки вставляйте с ютуба, а то по темам прыгать неудобно:hello:
  10. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Спасибо, понравилась идея. Но и правда, как чистить теплообменник?
    И второе - будут проблемы с засорением подачи ВВ, проверено. Вижу выход только в поднятии подачи выше среза газового окна внутрь конвективной шахты.
    Третье - у многоходового теплообменника есть большое преимущество - по ходу топки можно подключить части теплообменника, регулируя мощность. А как в вашем случае избежать конденсата при выходе котла на рабочий режим?
    И еще подскажите - в чем рисовали картинку?
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    перемычки съёмные, кочергой зацепили вытащили-почитстили
    вторичка будет чуть по другому, это чисто схема ТО
    опять же думаю одну две перемычки сделать регулироваемыми снаружи, перекрыл-и газы напрямую втрубу
    Google SketchUp
    рисовалка какашечная- просто я к ней привык и все идеи вначале в ней "набрасую" что бы не карандашом на бумажке, а чертежи чиртю уже в солиде, если начинать лучше сразу в солид ворксе а то потом траблы будут)
    и на дровах будет засорятся?
    на моём драконе от дров вообще ничего не засоряется
    от щепы, да-когда набивают бывает засыпет, но не пеплом, а щепой
    у меня два варианта или такой теплообменник и ли как я раньше выкладовал, содрать с немецкого котла, но этот эффективнее-везде есть свои плюсы и минусы
    и времени до завтра до 10 утра) надо уже чертежи на плазму сбрасовать) 0
  12. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Всем добрый день и большое спасибо за советы которые вы мне дали (особенно хочу поблагодарить Ворфоломея, Юрийййя и Холмова).Вчера переделал газовое окно (35см на 7см) и поставил узел подмеса. В итоге получил другой котел с другой работой. 1-растопил с первого поджига без единого поддымливания (не смотря на то что у меня двухходовый теплообменник без заслонки розжига)
    2-температуру набрал сходу (спасибо узлу подмеса) а потом на протяжении всей работы даже при прогреве всей системы легко и не принужденно держал температуру 75-80гр.
    3-При разгоне пламя аж казалось до верха теплообменника бьет.
    4-При средних оборотах пытался методом прикладывания до дымовой трубы термопары (дырку пока не делал) замерять температуру-110гр поверхности трубы.
    5-про подвисание дров нечего не скажу, пришли в 11 утра а он за ночь выгорел, в доме тепло, будем потом
    наблюдать -если что сделаю перед колесниками глухую дверцу.
    По моим наблюдением вторички не хватает -потом как то будем добавлять.
    На жаль что-то видео не могу загрузить (с другого фотыка снимал и только фото грузит).Первое фото- узел подмеса, второе-разгон,третье фото -рабочий режим.
    Про время работы тоже пока не скажу, не успели замерять-проспали.
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    :super:
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Книги Кирша К. В. "Дрова как топливо", 1919 года издательства в РГБ, увы, нет.
    Но есть вот здесь - Государственная публичная научно-техническая библиотека России.
    На этой странице, в самом низу. Кто смелый, закажет копию? ;)
  15. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    С украины геммор сперечислением наличности:(
