1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
"Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум - 3"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 07.11.12.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Сергей Анатольевич!
    На счет отдачи денег не переживайте. в этой системе можно даже не деньгами платить, а, например. смс. :hello:
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Тут с сот оператором могут быть проблемы
    если бы долларами принимали или еврам, и яб им скинул без проблем, но на рубли надо счёт другой -тоже гемор, постараюсь поколдовать может завтра может после завтра
    там ещё и регистрироваться нужно...
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Чёто так там всё запутанно, заявку отправил-посмотрим ,чего они ответят
  4. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Напрямую, говорите? Но холодные трубы-то никуда не денутся? Вот на них-то и будет конденсат при старте ИМХО. Если в системе будет ТА, то вообще швах. Второе - водотрубный теплообменник сильно снизит температуру факела и ухудшит условия горения.
    Вашу идею объединить бы с 2-ходовым теплообменником - и недостатков бы не было, как мне кажется. В конвективной шахте увеличить размер футеровки для повышения температуры факела, во второй ход поместить водотрубник. Второй ход задействуем после появления обратки в 60С и тогда, как говорил Русс "все будет хо-ро-шо" :aga:
    Юрийй где-то выкладывал похожую схему котла, очень удачную
  5. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Когда думаете о котле, забывайте про своего дракона;)
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    берём стандартный калвис, по ходу газов в первом ходу идёт охлаждение факела как ни крути, вы хотите сказать что народ работает пока не нагреется с открытой заслонкой?
    факел будет больше 30см? тогда это уже на 20 квт...
    футеровка будет не менее 20 см
    тогда будет сильный перебор теплообменных поверхностей, двух ходовой и водотрубник совсем не нужен, можно обойтись стандартной схемой
    ну вы бы не намёками;) а подсказали бы чего;)
    вопрос с размерами, еслибы в быт котле можно было кой чего повторить-было бы супер)
  7. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Я так и делаю, жду когда подача достигнет 60С, потом закрываю заслонку. Иначе - не эффективно.
    Пожалуй, Вы правы. Но имея 2-ходовой теплообменник теплосъем можно регулировать. А в одноходовом нет. Что может создать проблемы на режимах, отличных от номинала. Как вы этот вопрос решите? С одной стороны - в номинале у вашего котла дымогазы не будут шкалить, а вот на режимах с меньшей мощностью могут быть проблемы. Значит одноходовой теплообменник это всегда компромисс - т. к. теплосъем у него одинаковый. Хотя, если получится подобрать параметры теплообменника - цены вашему котлу не будет. Ведь одноходовой теплообменник и проще, и удобнее... Очень интересно, как в итоге вы будете его делать.
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    В немецком уже есть прямой ход и разделение теплообменника на две части;). Только его нужно слегка перекроить под увеличенную шахту.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вы хоть в теме схемку котла набросали, а то совсем не в курсе как ваш котёл работает. Но с такой инфой от потребителя вообще надо на...й посылать. Пусть дают конкретную инфу, иначе всё это п...ж!
  10. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    в каком? в том что "я" выкладывал там нет заслонки которая разделяет ходы газов, там дымосос
    [​IMG][​IMG]
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    В том, что работает на естественной тяге.
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    В Калвисе первый ход (камера дожига) организован несколько иначе, да и за тупое копирование Калвиса у нас могут наказать;)
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Серийное, и только у вас. А где ООО зарегистрировано...
  15. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    кто:)]? да я и не собираюсь их копировать
    я уже писал, что поляков копируют налево и направо-практически все- вон ретру возьмите:)]
    немец мне больше калвиса нравиться
    [​IMG][​IMG]
    думаете это лючёк при розжиге подымается? мне кажется нет)
