1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
"Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум - 3"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 07.11.12.
  1. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Люк для чистки и замены керамики .
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Люк подымается и очень хитрым механизмом. При растопке он приоткрыт. Дальше закрывается сам без участия человека. Собственно это какая то капсула работающая наоборот.
    Стандартная схема калвиса серии К-2. Футеровка в зоне поджига газов.
    Появилась очень интерестная мысль по минимуму футеровки. Суть ее наличие только в месте перемешивания факела с вторичным воздухом.
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    мне кажется так и должно быть, там много её не нужно
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    В данном случае делаю котел 50 Квт. И сразу рубаю с плеча. Только необходимый минимум. Лучистое тепло должно перекрыть.
    На самом деле немного не так. Но всегда присутствует компромис в решении.
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это пока Вы в их госзаказы не полезете;)
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    неееее у меня другое "видение " бытовых котлов
    :super:
    компромисс присутствует в любой технике-это неизбежно...
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    "Так, если 1 кг абсолютно сухих дров (с относительной влажностью равной
    нулю) сжечь строго с 4,61 м^3 (5,96 кг) воздуха, то температура всей
    совокупности дымовых газов превысит 2000°С. Величина 4,61 м^3 /кг
    называется стехиометрическим коэффициентом для абсолютно сухой древесины
    по отношению к воздуху и соответствует количеству воздуха, необходимому
    для полного сгорания дров, то есть тому количеству воздуха, при котором
    в процессе горения окисляются все компоненты древесины. Если взять
    большее количество воздуха, то избытку воздуха (сверх 4,61 м^3 /кг) уже
    не достанется дров. Никак не будет реагировать (химически) избыток
    воздуха и с продуктами сгорания, просто разбавит их и тем самым снизит
    их температуру. Например, если взять воздуха в три раза больше, чем
    минимально необходимо (то есть 13,83 м^3 /кг), то температура продуктов
    сгорания составит уже не 2000°С, а всего лишь 900°С.
    "Если взглянуть на пламя дров, которое постоянно мечется из стороны в
    сторону, то становится ясным, что вполне возможна ситуация, когда в
    одной зоне горения временно содержится намного меньше воздуха, чем нужно
    для полного сгорания летучих, а в другой - временно намного больше.
    Надёжное сгорание в этих условиях мыслимо лишь при существенном избытке
    воздуха (чтобы везде воздуха хватало), но при этом температура продуктов
    сгорания оказывается неминуемо ниже стехиометрического уровня 2000°С.
    Поэтому стремление повысить температуру продуктов сгорания приходит в
    противоречие со стремлением снизить дымность продуктов сгорания (и
    повысить КПД). Дымление паровозов и пароходов показывает, что топки их
    котлов специально работают при недостатке воздуха"
    "Лишь для обеспечения скрытности боевые паровые суда применяли режим
    повышенного расхода воздуха, который дожигает летучие, но снижает
    температуру продуктов сгорания и мощность паровой установки. Также и в
    ракетных двигателях (например, ракет-носителей космической техники)
    коэффициент избытка окислителя выбирается меньшим единицы. Напомним, что
    двукратное снижение коэффициента избытка воздуха с 1,0 до 0,5 приведёт
    примерно к такому же снижению температуры продуктов сгорания, как
    повышение коэффициента избытка воздуха с 1,0 до 1,2. То есть нехватка
    воздуха не столь уж сильно сказывается на температуре продуктов
    сгорания, но сильно повышает дымность дымовых газов (и загрязнение
    дымоходов)".
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Я на драконе замечал: при недостатке воздуха камера была белого цвета, но котёл поддымливал, хотя казалось, все условия для дожига есть.
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Если откинуть экологию в сторону, то минимальными усилиями можно добиться неплохих результатов. Это только мое имхо. При этом вонять с трубы не будет. Но дым будет в минимуме. Почитайте внимательно мануалы к Калвису и Венибе- признак хорошей работы котла - светлый дым с трубы.
  10. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    "Контроль процесса горения может производиться наблюдением за
    цветом дыма, исходящего из дымовой трубы. При качественном горении
    дым должен быть редким, серого цвета. Если дым плотный и темный, то -
    сгорание топлива неполное, выявляется нехватка вторичного воздуха. В
    данном случае необходимо полностью открыть заслонки подачи "
    нуууу, как бы ничего нового...
    в 50 квт уже есть где "разгуляться":)]
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Я б не сказал ничего нового. Как раз наоборот. Все сходится с выдержками приведенной статьи и моими скромными наблюдениями.
    "При качественном горении
    дым должен быть редким, серого цвета"
    Только мое имхо дым должен быть редким но светлым и чуть чуть.
    Да, по кКалвису и Венибе забыл указать, что серый дым должен быть редким ;)
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    А с пиролизника при идеальном горении какой дым?
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Нету. можно и в шахтном зарядить такое условие. Но нужно быть готовым к теплонапряжению газового окна -дюзы-форсунки под 3000-3500 квт. м. кв.
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    почему мы не можем добиться такого на шахтнике? я на драконе на раз имею бездымное горение, а на дровах так и вообще без регулирования, хватает начальных настроек
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Дракон не котел. Немного добавил в предыдущем месидже.
