1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
"Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум - 3"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 07.11.12.
  1. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Движок ни хрена не трехфазный, он ...конденсаторный.
    На счёт реле того: пока не проверите им не пользуйтесь, возможно, что пробит выход на один полупериод и гонит на выход напругу с постоянной составляющей и от которой обмотка поднакрылась, уже у движка. Помните, советовал простой термостат вместо реле... но это уже потом, сначала сам вент...:(
  2. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Вечером друг придет. Он с электрикой гораздо дружнее меня. Может чего и найдет, в чем там причина.
  3. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Только по началу по рюмочке не надо, как в советские времена при ремонте телевизора. :)]
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Да-да! Не надо...
    Сразу по стакану!
  5. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Ну что вы! Какие рюмочки. :–) Сначало дело, а потом забавы. Тем более что такая тонкая техника. Глубоко не полезем, хотя бы для начала прозвонить.
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  7. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Прозвонили. Друг сказал что обрыв в одной из обмоток. Пробовали разобрать. Улитка легко снялась, а вот дальше всё. Почти монолит. Там корпус похоже на запрессовке с распорной шайбой. Хотя это только предположение. Дальше курочить нестали. Сейчас даже и незнаю что делать с ним.
    На моём движке на корпусе все надписи выдавлены на немецком языке.
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    :super::super::super:
  9. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    При чем тут говно кипящее :)]. Обижаться не обижаться, давно перестал, правда матка как вы успешно доказывали нам всем зависит от угла зрения на нее и от того кто ее говорит или как ее говорит. Знаете у меня товарищ есть точно такой как вы жутко скольский с ним интересно на работу ходить всегда в выиграше, но мораль как по Жванецкому "одно неверное движение и вы отец" нужно быть внимательным так как с обесщания легко может съехать и забудет что обесчал (но не в отношении денег тут все точно), вы съехали также (по тому что хотели выполнять великий вы наш провокатор) так что не обижаюсь, но добродушия не ждите (или выполните обесщание) или дело принципа, а как иначе, иначе не интересно и глупо. Я смотрю мы почти друзья вы скоро между прочим в гости попроситесь с ночевкой :aga::)], так что лучше я тоже красиво съеду от греха :)]. Да и отзывов стоящих покуда не увидел может будут и следующей теме поставлю 10, в переди отопительный сезон узнаем к-во соженых дров будем делать выводы .
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А у меня вывод конкретный и очень простой.
    Человек, представившийся кандидатом биологических наук, но "умеющим варить" при ближайшем рассмотрении оказался хорошим электросварщиком, умеющим лгать и пакостить при случае. Надеюсь, вы догадываетесь кто этот человек?
    ВЫ, пожалуйста, определитесь точно, если хирург скажет "в морг" - то в понедельник будем заказывать новый...
    Поди предохранитель в цепь не ставили?
    Sergey1966, поставил кол теме потому что я не нраволюсь ему лично. Но я же не тема. Тема это - мы и наш диалог...
    Или я ошибаюсь?
  11. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Ну, и что в паспорте как раз сказано, ...конденсаторный и фаз там поменьше чем:)
    Похоже, что немца одолело ваше хвалёное безотказное реле.
    Можете своим клиентам срочно написать, что на время выяснений всех обстоятельств прекратить полеты котлов марки от Холмова В. Г. с вентиляторами от EBM-PAPST
  12. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Предохранитель в цепь не ставил. Вы писали, что можно ставить, а можно и не ставить. Торопился запустить скорей, вот и не поставил. Насчет пациента, скорей всего всётаки в морг. Можно конечно попробовать обмотку перемотать, но неизвестно что из этого получится. Мне больше интересно во сколько обойдётся новый вентилятор...
    А что может быть с этим реле? Вроде как работает, включает - выключает...
  13. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Интересно, бы знать, есть тут в форуме человек (кроме модератора:)), к-й бы общался с Холмовым без скандальных препирательств, без нервов... просто для пользы дела и удовольствия человеческого общения?
    При таком диагнозе, что привел выше предохранитель не спасёт вент. Косяк за реле. Между прочим, предохранитель (теплушка) встроен в вент, как и предполагал. Очень похоже на такой исход.
    Реле, если выход не чистый контакт (от электромагнитного реле) может выпрямлять фазу, например, один полупериод и по обмоткам вента будет гулять постоянная составляющая, которая может угробить обмотки. Там встроено тепловое реле, что лучше простого предохранителя намного и то не спас. Дело не в предохранителе.
  14. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Тута я, тута, не считая десятка стартовых постов. Но был сам виновен - делал разведку боем.
    Ищите женщину, фу блин - ищите теплушку, солидарен с Mowo. А насчёт реле - так скажите -реле чисто электромагнитное, али на полупроводнике, на симисторе?
    Ребятам (клиентам) требовалось позавчера перенастроить плату терморегулятора на повышенную температуру. Презентовали бутылочку армянского. Хоть и три звёздочки, но душевный коньяк. С начальником цеха после работы оприходовали. После добавлять какой то водкой никакого желания. :super:
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Предохранитель надо ставить.
    Тогда движки гореть не будут. Это первое.
    Не радуйтесь.
    Это второе.
    Работали, работают и будут работать!
    Это третье.
    Не дождаться вам, гражданин Мово напару со сварщиком-кандидатом наук моего поражения.
    Хоть от злобы лопните, все равно будет не по вашему!
    За мной - правда, за вами - кривда...
    И вы надеетесь устоять?
    Да ни во сколько. Заменим - и все тут. Только немного придется подождать...
    Вы что, не понимаете, что единственная цель нахождения этого господина на теме -нагадить мне любым способом при малейшем поводе?
