1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
"Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум - 3"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 07.11.12.
  1. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Я думаю Холмов бы обьявил всем, как бы не приболел.
  2. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Важно что делать там куда получиться переехать котлы делать, а разрешат ? Надо знать язык, законы хоть по минимуму, а то котел сделаеш и отвечать за ето прийдется в общем решаются одни вопросы появляются другие разве что в Россию переехать .
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    изык знаем:)]
    фотки америкосовских дровяных котлов выкладывал:aga: думаю будущее у меня есть:aga:
    но я не по котлам "специалист" котлы больше хобби
  4. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Тады пардон и удачи не забывайте за нас.
    НЕ РАСТРАИВАЙТЕСЬ, первый блин всегда комом, просто котел это специфический товар в следующий раз все подробно нужно обговаривать и все будет харашо .
  5. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Да я и не расстраиваюсь уже. Просто когда с тебя дурня делают, тогда как-то нехорошо. А котлами торговать я не буду все равно. Ворфоломей обидится. Раньше поступал проще. Поменял котел... Старый в чермет и забыл... Этот раз лопухнулся. На деньги видать повелся.
  6. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    В России тоже нужны не котлостроители, скорей, мошенники... верха так опухли вот-вот должно прорвать, но низы молчат, вот очередную порцию мошенничков система "выпорит" и отправит на пенсию в багамы, их же надо восполнить ... так что, вот где нехватка, так, если чуточку пораскинуть мозгами чьё творится,... вся система на мошенничестве. Хоть ругаю Холмова за его "штучки", он почти святой. Не знаешь, за что держаться в этой жизни, как ни крути, советы были сильны своим духом. Какой-то пацан, который машет клюшкой имеет за игру столько, что Холмов за год на котлах не заработает или бери сб-ка, просидел день и крепче спит, солиды ему не снятся, на хлеб с маслом имеет... В бытовом секторе котлов в России заработать на достойную жизнь сложно.
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Немного подумываю в сторону двухходового теплообменника. Цель - увеличить камеру загрузки. И только. Работа на естественной тяге. Сзади колектор типа как у РОСС. Но туда должно входить не выше 200 гр. Первая схемка - разрез. Вторая вид сверху. Думаю понятно. Сори за рисуночки если чего не понятно.
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    утеплять?
    Холмов както с двумя выхл трубами рисовал, потом сказал -нетехнологично, хотя закатать две трубы в одну, как по мне проще чем коллектор варить
    хотя и так и так нармально...
    в меж сезонье через верх, а в номинале через низ...тоже хорошо...
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Через низ всегда. Зачем выкидать с дымогазами ценное тепло. В межсезонье нет конденсата с трубы. И должен быть узел подмеса.
    Утеплять не нужно. Это будет не горячо. Дотронтесь до трубы дымогазов в которой внутри 150-180гр. Наощуп- чуть теплее теплоносителя в 70-80 гр.
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А чем Вас такой не устраивает?
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Труба стоит денюх. А отходы при резке в виде полос разной ширины всегда имеются. Вот туда их. Колектор то невелик, грубо 15 на 15 см. Или по другому.
    На мой взгляд в моем варианте меньше работы с водяной рубашкой и как то проще. Слепил воду, опресовал. Привалил колектор. Или прикрутил. Пока не решил. Пока еще все сыровато .
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    ну тогда ето будет чисто копия калвиса:)]
    а верхн патрубок только для розжига? не проще ли вент для розжига запхнуть?
    я пока остановился на двух ходовом как у вас на рисунке только без коллектора, Бол говорит нормально розжёг свой котелок, а я если чего венти приделаю (или сразу поставлю..)
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    SMOLL1, И еще, цель - максимально не уменьшать аэродинамическое сопротивление котла.
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    В качестве дымооборотов можно и квадратную трубу использовать;)
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    А какой она толщины, всмысле стенки?
