1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
"Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум - 3"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 07.11.12.
  1. Понятовский
    Понятовский
    Понятовский
    Нарьян-Мар
    Спасибо
    То есть у вас с кирпичиками только 10?
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Только десять. И то в одном варианте. Всего три варианта.
  3. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Владимир Геннадьевич, можно будет увидеть фото котла с трубкой-охладителем - места её подсоединения когда появиться возможность.
  4. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Почему:faq:
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    В начеле недели будем на три котла ставить. Если фото будет - то-нибудь выложу...
  7. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Колосник под газовым окном, чугунная дверца, закрывающая жар с отверстиями.
    Котел десятка с 3-ходовым теплообменником - зачем ?
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это котел не с вертикальным, а горизонтальным зеркалом горения;) Первый ход - это камера сгорания с подводом вторичного воздуха, для теплообменника остается только два. По дверце - она только удерживает жар, воздух подается прямо под колосник и на зольной дверце есть экран практически полностью перекрывающий подачу воздуха над колосником.
  9. cheng
    cheng
    cheng
    Krimea
  10. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    На схеме не заметил подачи ВВ. По поводу дверцы - у меня такая же была. Так что из опыта могу сказать - она не только удерживает жар, но и охлаждает зону горения. Может конечно поляки все продумали и экран перекрывает подачу воздуха над колосником, но по фото этого не скажешь.
    А по поводу многоходового теплообменника - есть наверное какая-то мощность, с которой уже имеет смысл его делать. Т. к. есть и у него свои минусы
  11. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Добрый вечер!-Скажите пожалуйста -какие это минусы-?
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Хитрый БолТ, имеет ввиду работу в межсезонье, но именно этот котел работает практически только в номинале - "старт-стоп".
  13. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    1. Некоторое неудобство эксплуатации - при растопке нужно открывать прямоток. Далее следить за работой котла и подключать теплообменник в нужный момент. Если закрыть слишком рано - можно "задушить" котел и получить лужу конденсата. Если закрыть поздно - топим улицу. Т. е. затопить и забыть не получается. То же и при большом падении мощности - надо открыть заслонку чтоб котел ожил.
    2. Определенные сложности при работе на малых мощностях - без продвинутой обвязки можно получить конденсат.
    3. Более высокое аэродинамическое сопротивление - повышаются требования к дымоходу или дымосос/автоматика.
    Проблемы решаются автоматикой, дымосом, руками с соотв. увеличением стоимости котла или усложнением эксплуатации.
    Согласен с Вами - в номинале, да с котловым контуром и ТА эти проблемы несущественны.
    Кстати, посмотрел схемы бытовых калвисов - я ошибаюсь, или у них всех ВВ подается с улицы без всякого подогрева? :ogo:
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А в конце топки у Вас нет такой картины в шахте?
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    На мой взгляд котел хороший. Вторичный воздух получаем через тот же колосник, свободный от топлива под газовым окном. Только этот момент тонкий. Почему то верю что в этом котелке он просчитан.
