1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
"Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум - 3"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 07.11.12.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    А вы отпишите им про это. Сразу предчувствую ихнюю реакцию, как свора собак налетают на чужака.
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    В порядке "от неча делать" можно бы (заодно и ради пользы для) можно бы... Но сейчас даже на нашем форуме физически нет времени писать...
    :hello:
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Наконецто запустил первый из "мелюзги", капец, конечно, пускать котёл без дымососа, с 4 метровой трубой, с горизонтальным участком 1 метр, и полнейшим отсутствием тяги-погода никакая+конёк почти на трубе,
    вообщем с горем пополам запустили -тяга какая никакая появилась
    проблемы кстати теже что и с драконом-нехватка (возможно) вторички, "на хлодную, газы не успевают зажечься и частично пролетают в трубу -несмотря на футеровку, хотя она ещё не разогрета
    возможно все бока из-за тяги, но горение, пока, мне не нравится, как то рывками, то хорошо то плохо, хотя из-за спешки и отстутсвия тяги в начале -дрова забросали как попало -возможно зависли, ну и я погарячился -думал как на драконе -трохи взялось и можно здоровые палешки швырять -а нет, не пошло,
    воопчем народу на чистоту горения насрать-горит и горит -главное что греит и не надо лазить туды постоянно, вторую половину шахты засыпал щепой, за часа полтора горения ушло сантиметров 5-8-воопчем хватит надолго)
  4. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Кстати, после увеличения газ окна на драконе-имею долгий розжиг и выход на режим, и очень тяжело загорается газ, дымит как паровоз минут 20 и только потом начинает "пыхать " и загорается пламя, хотя топка раскалена и и темп этих дымогазов относительно высокая, а огня нет.
    кстати похожая проблема и на маленьком котле
  5. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Я эту проблему, описывал еще пол года назад... :)] Холмов посоветовал не позорится, я и успокоился
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    а есть ссыла?
    как вы её решили?
    пока грешу на очень сырое топливо, и колосники, ну и недостаток знаний)
    пы. сы. сильно кардинальных отличий в горении ТГ и водогрейки пока не увидил, траблы если есть то очень похожие)
  7. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Нету, я на форуме про решение не писал. И даже, если с горением в этом котле можно договорится, то с температурой дымогазов никак:)]
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Дымогазы, если честно меня волнуют меньше всего-сейчас главный вопрос горение) и быстрый выход на режим
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Звонил на котелок, -"исчё горит")
    итого 16 часов-как на первый раз -считаю супер,
  10. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Посмотрел шахтинки, почему никто не делает газотрубный теплообменник? он проще и дешевше в производстве чем пластинчатый
    ещё вопрос к знатокам, в пиролизнике факел "бъёт" в футеровку, если её не будет (а будут водоохлаждаемые стенки), сможет ли получится такое чистое горение?
  11. Русс 08
    Русс 08
    Русс 08
    Харьков
    Сугубо моё личное мнение - нет - такого чистого горения не будет.
    Потому что факел пламени у смеси вторичного воздуха с СО, да еще и разбавленной смесью уже сгоревших в топочной камере летучих газов, - довольно длинный (до 70-80 см) - потому как на сгорание СО в среде такой смеси надо время (это сгорание не происходит мгновенно - там очень много баластных газов мешающих кислороду окислять СО до СО2). Да еще и температура среды нужна соответствующая (не менее 600 градусов Цельсия - при более низкой температуре среды СО быстро не окисляется кислородом - не горит). А у Вас по схеме (если убрать футеровку с газотрубной поверхности в районе окна) расстояние для сгорания пламени пока оно не "упрётся" в водоохлаждаемую поверхность и не остынет - не более 10-12 см (что явно не достаточно), да и среда в этой области будет иметь температуру никак не 600 градусов и выше, а более низкую, поэтому даже начала реакции горения СО в этом случае происходить не будет.
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    нет мы мой не берём, мне только интересно почему не делают такую конструкцию
    мне интересно с пиролизником, если не будет там футеровки насколько ухудшидся горение
  13. Русс 08
    Русс 08
    Русс 08
    Харьков
    Тогда - если не по той схеме какая у Вас в посте выше, а по пиролизнику, то - это к Юриййй (он кажется одно время экспериментировал с таким вариантом на своём пиролизнике - убирал футировку в камере дожига, но потом, если не ошибаюсь - возвратил (не помню чем объяснил это), но, с моей точки зрения, из-за того же - плохого догорания СО из-за резкого охлаждения факела на металлических поверхностях камеры дожига.
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    у Холмова как то же горит)
  15. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Видел как горит котел Федины, футеровкой там и не пахнет. Короче как костер, только вверх ногами, безпламенным горением там и не пахнет, но дыма из трубы нету. А на глаз, шо, куда, и сколько догорает...
    Вот именно что "как то же":)]
