1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
"Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум - 3"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 07.11.12.
  1. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ну не вижу я со стороны Мowo како-либо едкости к Кholmoffу. Предлагаю сделать так :hndshk:
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Полнейшая безответственность давать заключения, даже не представляя принципа действия прибора.
    А принцип там простой. Включилось или выключилось. И это делает механическое реле.
    То есть двигадель подключен через контактную сеть. Подтянулось реле - контакты замкнулись. Оттянулось реле - контакты разомкнулись.
    При таком устройстве принципиально невозможно никакого дефекта или нештатной ситуации за исключением подгорания контактов. если нагрузка в несколько киловатт...
    Так что неудастся вам очернить этот прибот. Никак не удастся.
    Специально выбирал, чтоб никой электроники в цепь включено не было.
  3. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Мне стыдно за Вас господин Холмов В. Г. производитель котлов - читайте внимательно, если состояние болезни позволит, там выше ни грамма злобы нет. Можете модератора очередной раз на помощь, но, лучше сразу обращайтесь в клинику и займитесь собой. Ни на какой хрен никому зла никто не желает. Если повторится такого рода нападки, придётся и нам вас успокаивать через уважаемых модераторов, ещё раз рекомендую прочесть как правильно вести себя в форуме.
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Welwet, Прошу вас не слушать идиотских заключений. Возьмите прибор, включите в него настольную лампу. Поставьте уставку на 40-50 градусов. Лампа будет гореть. Далее возьмите стакан, налейте кипяток. Опустите датчик. Как только температура прогрева датчика достигнет уставки - лампа отключится.
    После этого можете Мову поблагодарить за всевание сомнений...
    В этом венте нет теплового реле.
  5. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Читайте внимательно, там в постах моих сказано если полупроводниковый выход, то так, если нет, то по другому... Просто очень версия подходящая для такого рода отказов и чтобы успокоились, скажу вам, что немало лет работаю инженером и не последним в этой области и как они могут быть устроены вполне знакомо.
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    чисто электромагнитное.
  7. Михаил002
    Михаил002
    Михаил002
    Всем доброго дня и хорошего настроения. Владимир Геннадьевич вентилятор пришел, завтра получать поеду. Регулятор заказал Komfort Eko-вчера выслали (не знаю как на этот раз сработает почта).С электрикой я на Вы поэтому спрашиваю совета по подключению этой автоматики с вентом.
  8. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Лампа вам, чтобы знали, не покажет постоянную составляющую, в том соль моих предположений и только предположений, на счёта идиота... давайте голосование устроим, кто из нас идиот на сайте:):):)...
    Изучайте матчасть Холмов, до вечера, Михаил вечером отвечу, если интересно.
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Без лирики. Таких беответственных заявлений не встречал много лет.
    Перевожу:
    "Ребята! Сейчас зима, начались холода. А вдруг венты у вас начнут гореть. Отключайте венты, топитесь калориферами, покуда мы тут разберемся в чем дело"
    Чуть утрирую - по сути одно и то же.
    на мой взгляд надо просто отапливаться и все тут.
    А если будут претензии по вентам (в чем глубочайше сомневаюсь) - предъявлять их и, соответственно, иметь решение вопроса за счет поставшика.
    То есть не туши свет, сливай воду.
    А двигаться при случае в установленном порядке.
    Только так...
    Или я не прав?
    Я напишу в личку. Боюсь заклюют или оплюют...
  10. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Кстати, киньте паспорт с схемой реле в студию, Холмов вашего электронного реле, чтоб знали, как это правильно звучит, возможно с выходом на электромагнитном реле? Там, в том реле целый контроллер, по моему на атмеге.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Я конечно... Кто бы спорил!
    Нормальный производитель просто молча презирал бы вас, в течение многих месяцев пытающегося вставлять здесь шпильки, а теперь вот и не только, но и палки в колеса...
    Я думаю с вашей стороны это просто самоутверждение, личная неприязнь а также острое проявление творческой импотенции...
    Врочем, довольно. Лучше помещу-ка я вас в игнор, чтобы под ногами не путались.
  12. Михаил002
    Михаил002
    Михаил002
    Mowo, Конечно интересно -тем более что я в этих вопросах совсем не в зуб ногой
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    При первом своем рождении - это терморегулятор для инкубатора, в некоторых моделях сделан плавный пуск для экономии лампочек (нагревателей) в инкубаторе. Может случайно ошиблись - взяли чуть более дорогую модель?
  14. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    А что с этим вентилятором делать? Его высылать надо будет или можно попробовать разобрать?
  15. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    Уважаемый Welwet, Жаль, что Вы не написали марку вентилятора или м. б. мы были невнимательны и ее не увидели. Наш завод установил уже не одну тысячу вентиляторов ЭБМ-Папст. Вентиляторы надежны и это не только наше мнение. Предполагаем в Вашем случае выход из строя конденсатора. Определить пробой конденсатора с помощью тестера не получится. Даже у "пробитого" конденсатора имеется остаточная емкость. Номинал конденсатора зависит от мощности электродвигателя и в Вашем случае предполагаем - порядка 2,0 мкФ. Просто замените кондер. Заменяемый конденсатор должен быть предназначен для работы в фазосдвигающих цепях, например, ДПС-0,45-2. Можем выслать, но только в среду - 14 ноября.
