1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
"Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум - 3"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 07.11.12.
  1. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    А закрывать его, при выключении вента кто будет? В ВПА 120 например все проще, давление есть, заслонка открылась, давления нету, все наглухо.
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    тут уже самому надо чтото думать
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Пружинка или противовес;). По умолчанию они закрыты, а открываются только под напором воздуха от вентилятора.
  4. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Дымососом? Может быть.
    Хотел бы поставить такой же на свой экспериментальный котел.
    Не подскажете, где можно приобрести.
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    думаете подойдёт на котелок?
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Холмов и Анестезиолог ставят, хоть и немецкие, но на втулках.
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Интересно как сильно на мелюзге засираются дымососы?
  9. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Работает, но не совсем как хотелось бы. Неплотности существуют и котел потихоньку всë равно разгоняется выше заданной температуры. Но хотя, если задаться целью, то можно доработать стандартный.
  10. blago
    blago
    blago
  11. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Нифига тот напорчик не откроет:no::)
    Что и требовалось доказать
    Говорил Холмову, что в этой схеме, ограничение есть только на минииум, а для максимума, эти фиксированные отверствия, на 80% мощности, до одного места.
    На что получил, прекрасный ответ: "Автокад сказал, что все будет работать, потому как в нем, можно смоделировать ситуацию"
    Странно, что котел, про эту "ситуацию" не в курсе. :)
    А что там думать, на заслонку электромагнит, и к тому же терморегулятору.
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Абсолютно точно лучше немца будет а цена впятеро меньше. Сгорел - пошел в лавку да купил через десять минут. Или купил заранее - пущай на полке лежит - не велика цена.
    Стоп легко решается. при выключении вента автоматически закрывается клапан между вентом и котлом (качающаяся заслонка). Но в моем случае можно без этого. Можно просто шиберок поставить между вентом и котлом. Тогда можно подобрать режим "полустоп" закрывая или открывая шиберок.
    Можно. Если напора хватит.
    А я Автокадом пользоваться не умею...
    :no:
    Я хоть этот теплообменник в силу рядо причин не праздную, но действительно в некоторых конструктивах было бы уместно. Там открывается плюс, который пластинчатые или водотрубные не имеют и не могут иметь. Это плюс очистки.
    Никогда шахту вкрывать не надо. Дергай за ручку - пружинки пружинят и чистят. вот и все дела. можно автоматизировать.
    Хочу попробовать на котелке премиум-класса.
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Я тут два раза проговоился, пора бы к делу.
    Это я касательно премиум-котла.
    Хочу посоветоваться с вами, коллеги.
    Каким требования должен удовлетворять премиум-котел?
    В моем понимании
    1. Высокоачественное сгорание топлива с химнедожегом не более 2% и кпд на уровне 80-82%
    2. Использование при изготовлении специальных котловых сталей.
    4. Существенное увеличение долговечности за счет установки на внутренние обечайки металла толщиной 5 или 6 мм.
    7. Возможность тонких регулировок по роду топлива.
    6. Очистка поверхностей нагрева либо мехручкой либо электроприводом без открытия люков.
    7. Возможно - применения керамических материалов.
    8. Наличие визуального контроля за качеством горения.
    9. Наличие декоративных панелей.
    Прошу высказаться на этот счет.
    Может что упустил или наоборот лишнего думаю?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
