Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.11.12.
  1. nommer28
    nommer28
    nommer28
    Краснодар
    Ну масло не единственная проблема, у меня еще будет газ идти и искра постоянно.
  2. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    У меня аналогично. Он давным давно не нужен, но все равно стоит. Удобно бачок снимать для обслуживания. Все капли в поддон.
  3. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Газ при наличии искры гореть будет, а не просто идти.
  4. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    При наличии защитных термотаблеток и поддона с поплавком под горелкой, даже если все включить, то она просто выключится по термотаблеткам.
  5. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Где то в теми видел фото его, с окурком в нутри :aga:
  6. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Да я и котел могу в него почистить, универсальная штучка!
  7. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Да.
    Тем, что ноль не всегда может присутствовать
  8. nommer28
    nommer28
    nommer28
    Краснодар
    Выключится, потом опять включится, пока масло или газ не кончатся. Хотя по поддону я соглашусь, наверное полезная вещь иногда.
  9. nommer28
    nommer28
    nommer28
    Краснодар
    Нет, вопрос такой, ноль сгоревшей ардуины не перетянет подтяжку резистором?
  10. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Ноль что так ноль что с другой стороны, наконец может пробить оптопару, транзистор на управление реле:hello:
  11. kom_brig
    kom_brig
    kom_brig
    Караганда
    1) разве на релейном модуле нет джампера, который меняет включение реле с 0 на 1?
    но это тогда не спасает от случая, когда у сгоревшей ардуины будет 1 на всех ногах
    2) можно сделать питание через одно из реле, релейного модуля. при включении этого реле вырубить питание горелки.
  12. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    1) На релейном блоке переключателя нет, 2) А если именно этот порт не сгорит А остальные выгорят
    Где то в темах пробегала мысль Проштрабить лунку по периметру котла, и в ней поплавок :hello:
  13. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    бЛя...ага...и сбросить тудой идрёну бонДбу...:aga:...так-то твердотельные реле давно придумали...
  14. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Ага и управления ими отменили :super:
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Господа, система аварийного отключения должна работать не зависимо от работы контроллера. Т. е. это должна быть отдельная система с отдельным питанием и исполнительными устройствами которая при аварии гасит всё.
