Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.11.12.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Как вариант при аварии отрубить питание платы (если применяются нормально закрытые клапана)
  2. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Это понятно а кто этот сигнал на отключения подаст ? Если все глюконуло,
  3. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Что она должна контролировать? Сдесь нужна система которой будит пофигу на перепады напруге и на остальные аномалии
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Аварийный датчик температуры (таблетка), аварийный датчик уровня масла (поплавок с герконом), датчик пламени (можно из датчика освещённости) и всё на ТТЛ логике рубит подачу масла и гасит горелку. Можно добавить аварийный датчик давления в СО и исходя из конструкции СО ещё датчики. Ну и ревун подключить. Всё это запитать от отдельного источника.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Аккум с автоматом зарядки на питание. И 155-ю серию.
  6. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Все выше перечисленное выполняет контроллер смысл дублировать не вижу, ТТЛ логика тоже имеет свойство гореть Здесь нужна система чтоб была проста как автомат Колашникова и минимум деталей
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Конечно выполняет. Вопрос в аварийном отключении. Правильно спроектированная ТТЛ логика практически не горит.
  8. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Ничего проще термотаблеток KSD в природе не существует, их применяют практически все мировые производители котлов для аварийной защиты. Нечего здесь изобретать велосипед. А известный во всем мире автомат в простонародье называют кАлаш.
  9. nommer28
    nommer28
    nommer28
    Краснодар
    Вообщем все понятно. Термотаблетка рулит. Согласен, отключит если что нагрев масла, вырубит систему при перегреве. Так она же, потом все это и включит при остывании. Но как понимаю альтернативы по большому счету нет. Пусть такая полумера чем никакой.
  10. nommer28
    nommer28
    nommer28
    Краснодар
    Так и получается, второй контроллер который следит за рабочим. Можно слепить на той же ардуинке. Два контроллера сразу не накроются. Наверное.
  11. kom_brig
    kom_brig
    kom_brig
    Караганда
    Можно попробовать, как сделано в схеме (выделено красным), поставть 2 реле и в разрыв второго реле поставить таблетку.
  12. kom_brig
    kom_brig
    kom_brig
    Караганда
    И у 12 вольтового реле поменять контакт.
  13. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Лучшая альтернатива, это сделать качественное изделие, с учетом всех требований электротехники, и все будет работать. Там в принципе ломаться нечему. Вы господа хотите сделать из доступного подручного и понятного, не имея особых познаний в электротехнике, и чтобы работало без проблем. Извините, чудеса бывают только в сказках и в кино. Где вы видели хоть одно промышленное изделие подобного назначения с элементами на 12 или 24 вольта? Все на 220! Не задумывались почему? И еще очень много моментов связанных с изготовлением и монтажем самого изделия, чем больше соплей, тем меньше надежность.
  14. nommer28
    nommer28
    nommer28
    Краснодар
    Да это все понятно. Но мы же не обсуждаем покупное изделие. А раз все или почти все приходится колхозить, то хотелось бы подстраховаться. Ладно моя ситуация, сам полез и при мне случилась. А где гарантия например, что высоковольтную катушку не пробьет на низковольтную и дальше по цепочке.
    Может такое и не возможно в принципе, но как пример.
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я себе поставил в котел аварийное каппилярное термореле от эл. титана. При превышении 95 градусов в котле рубит плюс (пока вручную не включишь) на клапан воздуха. Поставил и проверил..Включив котел в ручном режиме и отключив НЦ. все работает как надо.
