Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.11.12.
  1. 2михаил1965
    2михаил1965
    2михаил1965
    Я не понимаю, от чего надо козлоумничать? Обычный ТЭН нержа от Аристона, Он с терморегулятором. Расположи маслоприёмник выше уровня ТЭНа И ВСЁ! Ничего там не загорится никогда, там нет воздуха. А Аристонвский ТЭН- его терморегулятор- есть эталон надёжности.
    И ещё,я не понимаю стремления к улучшайзингу принципов построения горелки. У Бабингтона в патенте казан размер шара- 50, с ним всё работает очень хорошо. Уменьшение диаметра шара ведёт к точности сверления отверстия относительно центра и точности соосности данного отверстия с осью самой горелки. В принципе будет работать даже и без шара, но повысится требовательность к стабильности подачи масла и толщине слоя масла в районе сдувания. Равно, как и диаметр самого отверстия- у Бабингтона указано 0,25 и это оптимально, я пробовал уменьшать и увеличивать- да, работает, но всегда хуже. Уменьшение не ведёт к уменьшению расхода, потому, что при этом увеличивается размер капель, которое можно компенсировать поднятием давления ПВ. Но при этом пламя сильно приближается к шару в следствии начала горения от первичного воздуха, и он перегревается. То же и в сторону увеличения. Единственное, чего стоит опасаться при сверлении- это фаска на выходе воздуха.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @2михаил1965, Вы темой не ошиблись? Здесь про контроллер.
  3. 2михаил1965
    2михаил1965
    2михаил1965
    А таблЭтки какое имеют отношение к контроллеру? Может я что то не понимаю, но контроллер- некая ЭЛЕКТРОННАЯ система автоматики, или нет...? Автоматики для чего? Правильно, для горелки. Я именно об ентом и пишу.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вы почитайте тему и поймёте. А если хотите обсуждать диаметр шара, ТЭНы для бачка и прочее "железо", так для этого есть специальная тема https://www.forumhouse.ru/threads/286736/
  5. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Вы не понимаете, что кроме самого правильного мнения - Вашего, существуют и другие мнения. То что кажется нам очевидным сегодня, может оказаться не таким уж очевидным завтра.
    Эталоны находятся в палате мер и весов. Вечного в этом мире ничего нет, особенно в последнее время.
    Если контакты замкнут (что потенциально возможно), то масло закипит и воздух появится. Что при этом происходит надо говорить? Производители не зря дублируют термотаблетками нагревательные элементы даже при нагреве воды, а про масло и говорить не приходится.
  6. indeec002
    indeec002
    indeec002
    Краснодарский край
    Произойдет самовоспламенение и будет беда
  7. Slavados
    Slavados
    Slavados
    Белгород
    Форумчане! поделитесь у кого как изалирован датчик температуры масла. я поместил в иедную трубку и заклеил поксиполом...разрушился роксипол. садить на герметик?
  8. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Медноя трубка с одной стороны запаена в нее датчик с термопастой а с другой попсипол
  9. Slavados
    Slavados
    Slavados
    Белгород
    То есть как и у меня. но паксипол в масле разрушился
  10. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    А зачем полностью в масло ? верхний конец на руже
  11. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
  12. Slavados
    Slavados
    Slavados
    Белгород
    Петрович333,седой2.спасибо за оперативность и помощ, буду делать.
  13. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Для этих целей замечательно подходит медная трубка от горелого "аристоновского" ТЭНа, та что от терморегулятора...можно и сам регулятор использовать...
  14. Slavados
    Slavados
    Slavados
    Белгород
    У меня датчик уровня оставался, я туды термопасту и засунул датчик, нормально?
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Медная трубка запаянная с низу в неё датчик и залить трансформаторным маслом. Верх я просто закрываю от пыли.
