Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.11.12.
  1. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Конечно фото @седой2, тоже самое что вы говарите
  2. Slavados
    Slavados
    Slavados
    Белгород
    Здравствуйтев новь. эпопея с глюками ардуино продолжаются, напомню, при сробатывании поджига контроллер периодически уходит в ступор, все что шло через корпус горелки, а именно минус моторчика, и датчика уровня масла отвязаны от корпуса так как искра шла тоже через корпус, остаётся помехи по сети и ? могут ли помехи идти через датчики температуры и фото резистор.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да.
  4. Slavados
    Slavados
    Slavados
    Белгород
    вы используете экранированые провода, как у вас это выглядет
  5. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @Slavados, Каким кабелем у Вас подключены даласы? Они проходят рядом с ВВ поджига? Какой скетч используешь? Попробуй немного модернизированый скетч Ульянова, он под два отдельных шлейфа даласов. Очень устойчиво работал.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    У меня раздельная обработка сигналов горения и температуры.
  7. Slavados
    Slavados
    Slavados
    Белгород
    У меня не далосы, у меня мл35.провод три жилы одна из них экранирована, по сути провод без экрана. насчет рядом с вв проводами...у меня один провод вв на трубочу с газом, второй на корпус горелки...провода датчиков естественно косаются корпуса...думаете там пробивает? скетч ульянова я смогу подружить с мл 35?
  8. Slavados
    Slavados
    Slavados
    Белгород
    Что значит раздельная, сигнал с датчиков идет не на один контроллер?
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да. Отдельно ПИД регулятор температуры и отдельно анализатор пламени с релейным выходом.
  10. Slavados
    Slavados
    Slavados
    Белгород
    Подскажите кто какие провода на датчики использует,.где искать.
  11. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Самостоятельно, вряд ли...Я когда начинал, вообще не знал, что такое ардуино...
  12. V757V
    V757V
    V757V
    Для датчиков DS рекомендуется использовать витую пару типа https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0, достаточно двухпарной, т. е. четыре провода свитые по два. Датчики, если не один подключать "шлейфом".Первая пара Data - Gnd,
    вторая пара Power- Gnd. И источник питания лучше без больших шумов.
  13. Slavados
    Slavados
    Slavados
    Белгород
    Вот что то я совсем запутался:
    проводил эксперементы, делюсь-1) вв поовода замкну м. у. собой, то есть искра не била через корпус, темнемение глюк остался.
    2) следующий эксперемент: искру возвращаем, вынимаем все датчики с горелки и пробуем...глюк остался..следовательно глюк не идет по проводам датчиков, откуда этот сбой берется блин, или искать или пробовать менять вв часть.
  14. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    От реактивных нагрузок он берется. Т. е. катушки реле, клапанов, блок розжига. Отключай по одному элементу и ищи.
    Наводка идет на процессор а не на датчики. Тем более, что они аналоговые.
  15. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Стоят мл 335 подсоединены витой парой, полет нормальный
