Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.11.12.
  1. Slavados
    Slavados
    Slavados
    Белгород
    Отключил блок розжига, глюков нет, дальше какие мои действия?
  2. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Возьми автобобину на два выхода, диммер, кондер 1-2 мкФ и пробуй. А еще лучше собери ШИМ, когда то Pizanov, если не ошибаюсь выкладывал, у нее питание 12-18 V DC.
  3. Slavados
    Slavados
    Slavados
    Белгород
    Про шим можно поподробнее.
  4. Slavados
    Slavados
    Slavados
    Белгород
    Если схему с димером собирать, по питанию мнжду фазой и нолем кондер ставить чтоит? если да то какой.
  5. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Последовательно включается кондер 1-2мкФ, диммер, первичка бобины. Запускаешь, проверяешь, а потом дальше думаешь, может ничего и не надо будет.
    Кроме того регулятором диммера регулируется мощность искры, подбирай, чтобы зажигалось без сбоев на процессоре. Вообщем ищи копмпромисс.
  6. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Я не пробовал, не знаю, но помню кто то выкладывал. Знаю точно, что у Димы (Pizanov) такой блок розжига.
  7. Slavados
    Slavados
    Slavados
    Белгород
    Спасибо, понял. буду пробовать.
  8. molistat
    molistat
    molistat
    Малоярославец
    @ilya_sh, Ну что ж, и меня здесь не было долго... Илья, я с 7-го поста никак не успокоюсь... Но переделка на 4бит с дисплеем МЭЛТ 16S2d я никаких библиотек не применял, пришлось просто чуть поменять алгоритм инициализации и алгоритм записи из буфера в порт... Но, я не спец в программировании, освободив 4-е порта - не знаю, что с ними теперь делать. Думаю, что можно примострячить управление ШИМ насосом и привесить лямбду от авто. Это 2 порта, два, пока в запас. Есть ли у Вас еще наброски всяких функций? В работе контроллера ваще не вкуриваю work и adc? Скоро выложу свою наброску под МЭЛТ
  9. molistat
    molistat
    molistat
    Малоярославец
    Вот алгоритм дисплея под 4 бита. Соответственно младшие байты порты удалил. В общем в алгоритмбилдере все поймете.
  10. molistat
    molistat
    molistat
    Малоярославец
    Вот готовая под МЭЛТ. С небольшими изменениями. Более понятно сокращения и на главном дисплее теперь две температуры. Позже добавлю нагрев масла с гистерезисом, да и хотелось бы шим присобачить на нагрев, но пока изучаю, как это сделать...
  11. molistat
    molistat
    molistat
    Малоярославец
    Блин, почему нельзя редактировать сообщения? В общем в 4 бит режиме порты младших бит не используются... D. 6 D. 7 B. 0 B. 1 отрезаем. (потом прикручу что-нибудь)
  12. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    Ребят а нет ни у кого простейшей схемки аварийки с этими таблетками а то хотелось бы чтоб горелка работала круглосуточно а так чо то опасно, заранее спасибо!
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    С какими таблетками... какой аварийки..?
  14. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Да с какими то понятно, KSD, вот только к чему их цеплять непонятно. Схему управления горелкой бы.
  15. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    У меня щас стоит аристоновский тен а я сейчас делаю бак блок ставлю тен от мечты и не знаю какой к нему регулятор и какие поставить KSD
