Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.11.12.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    С далласом все проще, подключил и все ни каких пересчетов и массивов и он не врет. А работать с ним надо чуть по другому как в стандартной библиотеке. Тобишь даем ему команду на преобразование и не ждем когда он ее преобразует и когда надо считываем.
  2. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Датчик LM35DZ работает точно так же как и даллас. Ему не надо никаких подгонок, он четко показывает температуру сразу в градусах цельсия, собственно для этого и сделан, в отличии от LM 135,235,335.
  3. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ну это ты с РТ наверное намучился, или ардуино. Да и это исключить без проблем, это же не паяльником или что то точить:aga:. Я вообще сталкивался с зависоном далласа только от прострела искры на корпус при прямом преобразовании, когда только начинал с далласами возиться. А на штоке я сейчас использую терморезистор от 3D принтера, он достаточно линейный и очень маленький.
  4. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Да знаю я Дим, а подгонять то надо это же аналог! Просто далласы это цифровой тип передачи данных и их можно сажать на один провод и до 100 метров провода, и считываешь с него уже реальную температуру. На шток я бы его не поставил (даллас), так же мне не нравился и LM что 35 или235 (на шток).
  5. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @Димон Минск, Дим а зачем рэле? Что это по твоему лучше, надежнее? Я так не думаю:hello:.
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Зачем "ардуино", зачем далласы, "левые" контроллеры (хотя тут вопрос для творчества открыт, кому че хочется) китайцы все придумали за нас (хотя вопрос к национальному самосознанию, а почему не Мы?). Два заводских китайских контроллера а-ля W1209 прекрасно рулят (есть варианты и с твердотелками), один на штоке, второй в помещении. Цена девайсов в пределах 200 рублей, а зачастую и ниже. Работают надежно. НуинаБхуа козе баян?...:aga:
  7. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @russian12, W1209 это же термостаты:aga: и кучу соплей вокруг топливного. Это так лишь бы как то работало! :)] Если так взглянуть на ББ, то тоже вроде рулит;).
  8. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Для тех кто в танке, повторяю еще раз. У меня все работает! Все подобные проблемы возникают не у меня, а у людей. А, что у них стоит на исполнение одному богу известно. И что такое симистор они и в дурном сне не видели.
    @russian12, все правильно сказал. Специализированный контроллер позволяет сделать процесс более наглядным и упрощает совмещение кучи функций в одном устройстве, не более того. На форму, вкус и цвет пламени управляющее (нормальное) устройство не влияет в принципе.
  9. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    К ардуине ничего подгонять не надо! Подключаешь и показывает. А вот 135, 235, 335 надо юстировать.
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @Димон Минск, Дим вот на такое - "более наглядным, в одном устройстве и более ни чего" была бы моя воля, то прислал бы железки на тэст драйв, ну так на сезон, а далее можно было бы разговаривать:aga:. Я не думаю что для себя ты бы вернулся к тому как работает допустим то же Кролл, ну или поделки типа его;)
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Да наслышен я про ардуино! И эти датчики применять там стали не от хорошей жизни - че не правда?
  12. Seven007
    Seven007
    Seven007
    Начал делать контроллер на arduino mega за основу взял скетч вв43 который выложил
    V757V в програмировании ноль (только начал осваивать). После просмотра исходников выписал на какие пины что подключать, посмотрите правильно или нет, может что то упустил.
    / пин2 реле нагрева масла
    / пин3 реле насоса масла
    / пин4 кнопка старт
    / пин6 реле розжига
    / пин7 реле воздуха
    / пин8 вход данных dallas
    / пин11 вход данных dallas
    / пин12 пищалка (бузер)
    / пин14 часы
    / пин15 часы
    / пин20 LCD I2C модуль SDA
    / пин21 LCD I2C модуль SCL
    / пин22 датчик пламени
    / пин29 зеленый светодиод
    / пин30 желтый светодиод
    / пин45 Питание даллосов
    интересует вот этот участок кода
    / Вход данных подключен к портам 8, 11 на Arduino
    #define ONE_WIRE_BUS1 8
    #define ONE_WIRE_BUS2 9
    В коментариях указаны пины 8,11 а прописаны 8,9
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @Seven007, Я пас! На ардуино так по наслышке. Меня тут уже многие просили поправить, изменить или дописать в это. :hello:
  14. Seven007
    Seven007
    Seven007
    Я сам только начинаю дружить с Arduino. Мне бы пока с пинами разобратся, Впринципе все что мне надо этот скетч умеет, остальное на релюхах замучу. Только подогрев масла у меня проточный .
  15. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    То есть ты всего лишь наслышан, зато заявы налево и направо.
    Вот тебе Меос и подтверждение моих слов.
