Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.11.12.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Ещё раз про 0.1гр:). Данный алгоритм, а именно ПИ держит температуру в том месте где находится датчик с точностью именно 0.1гр. А точнее если температура за бортом повышается то это +0.1гр от выставленной, а если понижается то -0.1гр. Датчик находится приблизительно по середине дома на 1ом этаже - лестница 2ой этаж. По ощущениям и комфорту - ранее стоял внешний термостат который давал отмашку на работу горелки. Домашние очень хорошо ощущали момент когда горелка в стопе и когда она грела теплоноситель, особенно на теплом поле. С ПИ алгоритмом вообще пропал этот эфет, тобишь по теплым полам тот же эффект как бы присутствует тепло-аккумулятор. Модуляция горелки - дискретность 5 минут работы.
  2. Grinmpx
    Grinmpx
    Grinmpx
    Днепр
    То есть, температура поддерживается не мощностью горелки в кВт а временем ее работы? Убавляет или добавляет время работы с шагом 5 минут?
  3. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
  4. Grinmpx
    Grinmpx
    Grinmpx
    Днепр
    Буду знать. Ни разу не встречал такого алгоритма. :|:
  5. V757V
    V757V
    V757V
    Ни разу не встречались с ШИМ?
  6. Grinmpx
    Grinmpx
    Grinmpx
    Днепр
    :)] Ни разу не встречал регулировку температуры в доме в таком исполнении. С ШИМом я чуток знаком;)
  7. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    @meoc, при таком частом поджиге, как он у вас организован?
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @kir102, А там нет частого поджога! Это 5 минут миниму горения, просто меньше нет смысла. Чем меньше длительность горения тем меньше получается теплопотери помещения, тем дольше пауза. А далее просто прибавляются эти 5 минут. Вся мощность горелки разбита на 10 градаций 5-55минут. Вот 55 минут горения это максимальная мощность, тобишь рассчитанная допустим при температуре за бортом -30гр. А так она получается что включается раз в час на рассчитанную ПИ длительность. Но длительность паузы может достигать и несколько часов - все зависит от динамики изменения температуры помещения, как и длительность горения.
  9. vovan15
    vovan15
    vovan15
    Калининград
    Тоже с далласами задолбался!
  10. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Просто вы не умеете их готовить :)
  11. vovan15
    vovan15
    vovan15
    Калининград
    Дай рецепт? :)]
  12. V757V
    V757V
    V757V
    В даташите все рецепты есть. Но, как правило, инструкции начинают читать только "после того" а не "до того", а чаще и "после того" не читают. В кодах, что я видел здесь на форуме (скетчи для ардуино), используют библиотеки, где читают только два байта температуры, при этом оставляя в стороне вопрос о том, что при возникновении прерываний от периферии в момент обмена по шине 1W протокол не соблюдается. Рецепт простой - читайте все байты вместе с CRC, совпало - данные о температуре актуальны, не совпало - запускайте отработчик ошибок с повтором чтения или рестартом датчика питанием, если идет непрерывная серия ошибок.
  13. vovan15
    vovan15
    vovan15
    Калининград
    Вот как надо на истинный путь направлять! Спасибо!
  14. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Да. И перед вызовом функции чтения надо вырубать прерывания, а потом разрешать. Но это тоже не гарантия, потому как библиотеки ардуино пишутся без учёта всего остального. Поэтому надо прошерстить все библиотеки на предмет конфликтов и прочего.
  15. V757V
    V757V
    V757V
    Я бы так однозначно не сказал. Чтобы шерстить библиотеки надо хорошо разбираться в железе микроконтроллера и иметь приличное понимание в программировании. Кроме того, для того же AVR я видел процедуры работы с далласами на таймере, это когда реализация протокола строится не на ожиданиях временных интервалов, а на совпадении регистров таймера. Этакий псевдо-железный интерфейс. В момент совпадения возникает прерывание и производится чтение уровня шины. В этом случае, контроллер не ждет, а может выполнять другие задачи. В этом случае запрещать прерывания нельзя. LeOS опять же таймеры использует, временное запрещение будет менять расписание, не сильно, но будет.
    То, что я написал выше, достаточно для удовлетворительной работы. Можно еще добавить (я так у себя делаю), перед вызовом функции надо проверить уровень шины, если там Low - то можно диагностировать КЗ, и после Reset_OW выдавать наружу наличие импульса присутствия, нет импульса - выдаем отсутствие на шине OW устройств. Это все должен анализировать отработчик ошибок.
