Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.11.12.
  1. klin1969
    klin1969
    klin1969
    Одна нога кнопки СТАРТ к пину ардуины, а вторая куда подключается?
  2. V757V
    V757V
    V757V
    К питанию ардуины (+5), лучше через сопротивление порядка 1 кОм.
    Все есть в скетче и ясно из логики. Надо внимательней разбираться с кодом.
    Код:
    void Start_Stop()
        buttonState = digitalRead(buttonPin);
        if (buttonState == HIGH) { flag_start = true; myOS.restartTask(_Start);} //Старт горелки
        else { flag_start = false; myOS.pauseTask(_blink); myOS.pauseTask(_Start); Stop();
               digitalWrite(ledpin2, LOW); digitalWrite(ledpin, LOW);} //Стоп
  3. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Тумблер нужно подключить с подачей +5 вольт на 12 пин,
    вот схема подключения тумблера:
  4. Dimitrij13
    Dimitrij13
    Dimitrij13
    Щелково
    Я думаю просто нужно самое необходимое, т. е знать температуру в помещении,(температура теплоносителя не нужна совсем, с ней пусть автоматика горелки сама разбирается) разжечь и потушить, с отчетом, я думаю пропадание электроэнергии,(хотя спорно, не поедешь за несколько десятков километров посмотреть, что свет на пару часов вырубили, а если больше, то по температуре видно будет) и авария, можно без указания какая.
  5. klin1969
    klin1969
    klin1969
    Не могу понять по скетчу, нужна кнопка с фиксацией или без фиксации положения?
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    С фиксацией, тумблер это выключатель.
  7. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    @V757V, помогите пожалуйста. Я новичок в Ардуино.
    Скетч, который мне дали не компилируется, если адрес дисплея:
    LiquidCrystal_I2C lcd (0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE), выдает ошибку 'POSITIVE' was not declared in this scope
    Если адрес указать LiquidCrystal_I2C lcd (0x27, 20, 4), то компилируется и загружается, но на дисплее ничего не выводится.
    Пробовал разные версии Ардуино.
    Принципиально ли оставить эти цифры "2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE" как в оригинале или "20 ,4" верно и искать где-то дальше.
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @Уазолюб, С библиотеками дисплея напутано...в теме было какие нужно загрузить. В теме есть другие рабочие скетчи. Помню попадался мне скетч с этой строкой (LiquidCrystal_I2C lcd (0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE), но я его бросил ковырять.
  9. V757V
    V757V
    V757V
    Это означает, что у вас не библиотека LiquidCrystal не, та.
    Это надо, не версии Ардуино менять, а библиотеки пробовать разные.
    А это уже зависит от конкретного дисплея.
    0x27 это адрес дисплея на шине, адрес у конкретного дисплея может быть другой.
    Попробуйте 0x3F.
    А цифры 20 и 4, означают количество символов в строке у дисплея и количество строк. У вас 4х строчный дисплей по 20 символов строке?
  10. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    Спасибо, попробую
    Адрес 0x27 верный, пробовал загружать скетч для определения адреса, нашел на одном из форумов, показывает (через монитор порта) что адрес именно этот.
    Дисплей такой и есть, модель 2004.
  11. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    С библиотеками скорее всего не напутано. Это с дисплеями может быть что-то напутано. Читал на форумах по Ардуино что на I2C бывают разные чипы что-ли PCF8574T, PCF8574AT, PCF8574A и от этого зависит какой адрес у дисплея, пока не разобрался до конца...
  12. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @Уазолюб, Узнать адрес дисплея можно залив этот код:
    #include <Wire.h>
    void setup()
    Wire. begin();
    Serial. begin (9600);
    Serial. println("\nI2C Scanner");
    void loop()
    byte error, address;
    int nDevices;
    Serial. println("Scanning...");
    nDevices = 0;
    for (address = 1; address < 127; address+)
    / The i2c_scanner uses the return value of
    / the Write. endTransmisstion to see if
    / a device did acknowledge to the address.
    Wire. beginTransmission (address);
    error = Wire. endTransmission();
    if (error = 0)
    Serial. print("I2C device found at address 0x");
    if (address<16)
    Serial. print("0");
    Serial. print (address,HEX);
    Serial. println(" !");
    nDevices+;
    else if (error=4)
    Serial. print("Unknow error at address 0x");
    if (address<16)
    Serial. print("0");
    Serial. println (address,HEX);
    if (nDevices = 0)
    Serial. println("No I2C devices found\n");
    else
    Serial. println("done\n");
    delay (5000); / wait 5 seconds for next scan
    После загрузки контролера нажать на кнопку "Монитор порта"
    и там увидеш адрес своего дисплея.
  13. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    @russian12, спасибо, я так и делал, писал в предыдущем посте.
  14. V757V
    V757V
    V757V
    Напутано.
    Это сообщение означает, что в подключенной к среде Ардуино версии библиотеки, в строке инициализации дисплея не описан (отсутствует в прототипе) параметр "Positive". Я не большой спец в Ардуино, но это скорее всего означает, что активные уровни - высокие, т. е. лог. единица передается уровнем близким к питанию. А может быть и инверсное управление.
  15. Наиль5
    Наиль5
    Наиль5
    Мытищи
    Подскажите начинающему ардуинщику. Где мне что исправить? Сильно не пинайте, в программировании 0.
    exit status 1
    'Flame_OnOff' was not declared in this scope
    lostFlame' was not declared in this scope
    : error: 'stopper' was not declared in this scope
