Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.11.12.
  1. serg1968-09
    serg1968-09
    serg1968-09
    meoc Вы выкладывали ранее свой контроллер на атмеге 32-ой,не могли бы подсказать фьюзы контроллера
  2. Zoland
    Zoland
    Zoland
    Это в тему про то, какие датчики использовать.
    Тестировал датчики на расхождение показателей с интервалом в 1 сек - при одновременном опускании с кипяток DS18B20, NTC10K B3950, датчика теплого пола с сопротивлением 11К, PT100 и независимого 1208 и просто градусника обратил внимание на то, что самый реактивный - обычный градусник и 1208, потом, с заметным отставанием, DS18B20, остальные датчики еще медленнее показывают изменение температуры, остывают в том же порядке, откуда сделал вывод, что если, к примеру, ТЭН греется, а датчик фиксирует изменение медленнее, то может быть допущен перегрев ненароком.
    Данные читал с аналоговых входов ESP32, следующий эксперимент - попроовать то же самое на внешнем АЦП MAX31865, который используют для 3D принтеров.
  3. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Стоит рассмотреть и АЦП МАХ31856 .Согласно рекламы производителя сверх универсальный.
  4. Zoland
    Zoland
    Zoland
    Кстати, пробовал кто-нибудь для горелки с прямой подачей использовать нагреватель для 3D принтера? Там, стати PT100 обычно используют
  5. Zoland
    Zoland
    Zoland
    Уже заказал, жду поставки с Али
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Выбег t в 5-10 гр. не критичен. Использовали обычные комфорки и ds1820.
  7. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    @Zoland, Это ловля блох! Нет таких нареканий, темы посмотрите. Какие угодно косяки, только не эти.
  8. Zoland
    Zoland
    Zoland
    Вы считаете отставание фиксации температуры датчиками от фактической в 15 секунд (примерно такое отставание мне удалось зафиксировать из порядка 50 пусков) не критично? То есть за это время нагреватель не разогреется до критичного состояния?
  9. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Это можно решить очень просто без наворотов вместе с защитой от пожара. Здесь на форуме это уже терли перетирали много в темах о горелках .
  10. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Это не я считаю, это показывает многолетняя практика эксплуатации не одной сотни горелок.
  11. stfeen1989
    stfeen1989
    stfeen1989
    Собрал себе автоматику для бабингтона
  12. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    Россия, Забайкальский край, Чернышевск
    на ESP8266?
    подробней можно?
  13. gosha3019
    gosha3019
    gosha3019
  14. gosha3019
    gosha3019
    gosha3019
    Искал всевозможные, нашел (0x3f,4,20); (0x38,4,20); (0x20,4,20); (0x27,4,20);
    Подбирал для протеуса, чтобы дисплей работал.
  15. gosha3019
    gosha3019
    gosha3019
    LCD подключил.
    Всё остальное не получается.
    Прошу помочь, кто разбирается. Не хочет она работать или я неуч.
