Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.11.12.
  1. rc-land
    rc-land
    rc-land
    Что именно не получается? В скетч подключение подробно прописано. Есть комментарии на 122 странице. Скетч лучше взять со 124 страницы. Даласы посадить на 8 пин, 9 пин закоментить (отключить) по двум шинам работать отказался, пр шлось посадить на одну.
  2. gosha3019
    gosha3019
    gosha3019
    Подключил все даласы на один пин, сразу всё заработало нормально, Спасибо за совет, а если на два, то два не работали почему то и не корректные показания температуры.
    У вас часы на на А1,А2 работают, у меня почему то при подключении даже не стартует.
  3. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    У меня все нормально работало. Я специально на 2 разных пина делал, иначе звезда получалась. Часы в скетче изначально отключены, чтоб время при прошивке не сбивалось. Просто 1 строку на момент прошивки раскоментить надо, выставить время и прошить.
  4. V757V
    V757V
    V757V
    Выталий, у тебя прям вот модуль часов был подключен на пины A1 и A2? Точно?
  5. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Нет, судя по скетчу (BB43) часы на 14,15 пины. Так это тот скетч который изначально был выложен, а даласы только я специально садил на разные пины, по 2 шт на каждый.
  6. gosha3019
    gosha3019
    gosha3019
    У меня уно и нано, тут пинов 12 всего. Вот и взял v4 для нано. Даласы прописаны на 8,9, физически подключены на 8 все четыре, отлично работают. Пробовал освободить 9 пин, или на него все подключить (как на 8) не работает ни так, ни так. Интересно почему, ну да ладно, на 8 все отлично показывают.
    А часы мне сделал V757V, за что ему огромное спасибо (я в программировании никак ваще)
    Теперь всё полностью рабочем состоянии. ЛСД и часы подключены вместе, на scl и sda.
    А у всех подогрев масла до запуска, секунд 5-7 вкл, секунд 5-7 выкл, постоянно?
  7. 000283
    В альбоме Димон Минск есть контроллер со схемой и "печаткой", но нет скетча. Может у кого есть - поделитесь пожалуйста или подскажите каким можно воспользоваться с форума.
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
  9. ivans39
    ivans39
    ivans39
  10. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @ivans39, ссылка постом выше, скетч рабочий, без всяких кнопок и энкодеров. Проверено лично.
  11. ivans39
    ivans39
    ivans39
    На arduino mega горит зеленый светодиод остальное, ust 24.0, in: 0.0 out: 0.0 oil 0.0 wat: 0.0 power: 0
    время 00:00:85 00:00:2000
  12. ivans39
    ivans39
    ivans39
    Температуру, огонь, начал показывать, что отображают зеленый и желтый мигающьий светодиод и как установить часы
  13. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    По светодиодам я уже точно не помню, какой-то светик включается при вкл нагрева масла. А часы устанавливаются при прошивке, в скетче нужно где-то галку снять.
  14. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Еще один светодиод загорается при нормальной работе горелки и наличии пламени.
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Это видимо нет датчика в помещении, датчика температуры масла, датчика температуры воды в котле, и уличного датчика. "ust 24" это уставка температуры в помещении, устанавливается в скетче, и не регулируется. "время 00:00:85 00:00:2000" Время установленное последний раз в скетче. Все датчики ds1820.
