Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.11.12.
  1. ivans39
    ivans39
    ivans39
    Собрал горелку, работает запускаеться хорошо, но есть желание сделать на arduino, а то все как то в куче, подойдет ли какой нибуть вариант для инжекторной горелки, помогите может есть опыт
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    И что останавливает? Скетч в открытом доступе. А зачем Вам именно ардуино? У вас вон топочный автомат есть, вполне себе решение.
  3. ivans39
    ivans39
    ivans39
    На прошивке bb43 power: 0 и при закрытии датчика огня ни как не реагирует, на другой прошивке из этой темы там flame: on off и на закрытие датчика показания меняються
  4. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    "power: 0" это уровень мощности 0, горелка не работает. Почитайте описание по этому скетчу в теме, там все описано. У Вас там масло 21,9 гр на экране. Горелка начнет работать когда температура масла поднимется до рабочей, не помню сколько там градусов, 60-70 должно быть, точнее смотрите в скетче. Прогреется масло, включится насос, при 70гр. вроде поджиг. Скетч рабочий.
  5. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @ivans39, Какой датчик пламени используете? Лучше всего зарекомендовал себя обычный фоторезистор, с подтяжкой. Типа как в фотореле освещения.
  6. ivans39
    ivans39
    ivans39
  7. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @ivans39, Да, такой. Подтяжка по питанию, через резистор 5,1кОм.
  8. ivans39
    ivans39
    ivans39
    К arduino mega выходы на реле подключил к светодиодам для контроля, перепробавал несколько вариантов скетчей с этой темы единственная которая реагирует на изменения температур и пламени, только далласы все 4 подсоединил на 8 пин, с остальными неполучаеться нет никакой реакции на датчики
    чтото делаю не так
  9. ivans39
    ivans39
    ivans39
    Не понятно как подключить часы, возможно мой модуль неподходит
  10. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    У меня такой же модуль работал. к каким пинам подключаете?
  11. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Это неправильно. Выходы надо подключать к релейным шилдам лучше с оптронными ключами, в соответствии со скетчем. А кнопку\тумблер поставили?
  12. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Схема вкл тумблер\кнопки. Только пин кнопки у тебя будет не 12 а другой, в bb43 это 4 пин. После вкл. тумблера старт начинает мигать светик1 и вкл. реле нагрева масла. По достижении Т. масла = 70, вкл. реле прокачки масла
  13. ivans39
    ivans39
    ivans39
    DS1307 rtc (9, 10); /инициализация часов
    кнопка стоит на нажатие никак не реагирует в той прошивке что выкладывал включаеться моргоет при изменениях температур режимы переключаються на огонь реагирует розжиг насас клапан воздуха подогрев все работает кроме часов правда иногда датчики температуры меняються местами
  14. ivans39
    ivans39
    ivans39
    Пины подключал соглосно скетчам
    неполучаеться там где на дисплее power: 0
    там где flame: on off вроде работает
    кроме часов
  15. ivans39
    ivans39
    ivans39
    При подключении часов показания изменяються но неадекватно типа 85:85:87 85:85:2187
    пробовал выставливать часы скетчем из примеров ардуино выставляеться подхватывает время компьютера а вот при подключении к контролеру непонятные даты
