Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.11.12.
  1. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Скетч Bb2-1 у меня тоже работал, но Bb43 на порядок лучше и стабильней работает. Питание ардуины от чего? По часам, попробуй поменять концы пинов (9,10) местами.
  2. ivans39
    ivans39
    ivans39
    Это часы неподключены
  3. ivans39
    ivans39
    ivans39
    Это подключены
  4. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Пины менял местами?
  5. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    У меня всё было запитано от компьютерного блока питания, ардуина от +12 вольт а реле шилд от +5 вольт. Экран тоже. Штатное питание очень слабое.
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Ошибся, резистор подтяжки 100-120 кОм.
  7. ivans39
    ivans39
    ivans39
    Вроде немного разобрался с Bb43 там все намного дольше, начинает греть масло через некоторое время, от чего это зависит не понятно, при нагретом масле очень малое время для розжига, чуть опоздал уходит в ошибку, будет ли пробовать снова разжечься не понятно, путаница получилась с выходами на реле, и долгим стартом козалось что ничего неработает, часы здесь тоже неработают пробовал такой же другой модуль часов непомогло
    Bb43
    /Объявим переменную для хранения состояния реле
    boolean relayStatus1=HIGH;
    boolean relayStatus2=HIGH;
    boolean relayStatus3=HIGH;
    boolean relayStatus4=HIGH;
    Bb2-1
    boolean relayStatus1=LOW;
    boolean relayStatus3=LOW;
  8. ivans39
    ivans39
    ivans39
    Может часы нужно перед установкай отдельно программировать вроде в скетче непонятно как
  9. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Вы тему читали? С Bb43 все намного стабильней, как я писал в теме, девиация температуры в помещении 0,25-0,3 градуса, при любой температуре за бортом! Там был газовый поджиг, загоралось всегда 100%. При срыве пламени будет 3 попытки поджига, а больше и не надо, скетч работал очень стабильно, я ушел от него только по причине перехода на переделку с дизельной горелки. На автофорсунке с ББ работало лучше, более мелкий распыл и меньше расход воздуха, но там один существенный недостаток, это емкость с маслом, которую нужно греть!
  10. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Часы вторичны, работают отдельно от горелки, и ни на что не влияют, это просто часы. Отдельно их программировать не надо, просто при прошивке снимаешь слэши и ставишь примерное время и дату в скетче, тут:
    "/rtc.setTime (20, 35, 00); / Set the time to 12:00:00 (24hr format)
    /rtc.setDate (30, 12, 2014);"
  11. ivans39
    ivans39
    ivans39
    Не могу найти в скетче похожие строки
  12. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    См. Bb_Setup.
  13. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Скетч Bb43 писался под мое железо, на тот момент мега 2560. Скетч Bb2-1 это скетч Ульянова, он писал под свое железо. В теме Вы можете найти скетч типа Bb43, но под UNO с адаптироваными пинами, я переписывал, т. к портов не хватало. Каждый вариант нужно адаптировать под себя.
  14. ivans39
    ivans39
    ivans39
    Нашол нужные строки Поправил в скетчах часы, и на мегу и уно собрал два варианта на двух отдельных платах, менял и пины, наверное слишком кривые руки, часы без изменений, пробовал эти скетчи в некоторых нет часов в скетче
  15. ivans39
    ivans39
    ivans39
    Делал так
    rtc. halt (false);
    rtc. setDOW (SUNDAY); / Set Day-of-Week to SUNDAY
    rtc. setTime (20, 35, 00); / Set the time to 12:00:00 (24hr format)
    rtc. setDate (30, 12, 2014);
    Serial. begin (9600); / start serial port
