Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.11.12.
  1. ivans39
    ivans39
    ivans39
    Заметил что на скетче BB43
    когда горелка разожглась и работает, но если при работающей горелке начинает по какой то причине падать температура масла ниже 70 градусов, скажем сгорел тен или пропал контакт, при срыве пламени горелка не пытаеться разжеться, а подача сжатого воздуха продолжаеться тем самым масло поступает в топку без огня, может есть возможность проверить, вазможно это только у меня
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Возможно что-то с железом, в плане электрических соединений. На скетче Bb43 у меня все работало прекрасно, газ поджига подавался одновременно с искрой. При срыве пламени есть 1 попытка поджига, если не зажглось, то стоп по аварии. У Вас газовый поджиг? А подача сжатого воздуха после пагасания пламени это может быть продувка? На воздух и масло так-то стоят разные реле.
  3. loner32
    loner32
    loner32
    Управление контролером поставлена на сенсорном дисплее
    nextion
    Программа (nextion editor)
    по поводу размера дисплея кому какой нравится
  4. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Пытался подобное изучать в ФЛпроге...Что то не срослось. Видимо надо просто проверять в живую.
  5. ivans39
    ivans39
    ivans39
    Поджиг без газа, при падении температуры ниже 70 при работе остаеться подача масла и воздуха и при погасании пламени больше розжига и аварии нет
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    См. железо, где-то накосячил. Можт контакты реле ТЭНа подгорают. ТЭН какой мощностью? У меня комфорка от плиты стояла, в режиме 700 Вт, объем нагреваемого масла 1-1,5 литра. На Bb43 все работало исправно, несколько месяцев, в котельную ходил только котел чистить.
  7. ivans39
    ivans39
    ivans39
    подскажите какой дисплей лучше заказать, смотрел на алиэхпресе там одной диогонали разные по виду и есть английские и китайские версии чтоб не попасть в прасак, и можно ли както пока нет дисплея проверить прогу на каком либо симуляторе, какой программой можно открыть файл нехтион
    nextion editor не открывает
    спасибо
  8. alexku59
    alexku59
    alexku59
    Помогите найти. Горелку собрал 3 года назад испытал все работает. Теперь созрел, хочу собрать контроллер на ардуино уно. Тема очень обширная. Не могу найти где схема и рабочие прошивки. Ткните пожалуйста.
  9. Irik0507
    Irik0507
    Irik0507
    ПРИВЕТ ВСЕМ! ПОЧЕМУ ВЫХОДИТ ТАКАЯ ОШИБКА ПРИ КОМПИЛЯЦИИ Bb2:14:1: error: 'DS1307' does not name a typ
  10. V757V
    V757V
    V757V
    Это у вас библиотека не подключена.
  11. Irik0507
    Irik0507
    Irik0507
    Приветствую. У кого можно заказать контроллер для горелки бабингтона или какой топочный автомат лучше купить. Горелку собрал, работает хорошо а с автоматикой зашёл в тупик!
  12. RestorG
    RestorG
    RestorG
    Default city
    @loner32, День добрый!
    Спасибо за выложенный скетч и проект в некстионе.
    Сейчас разбираюсь в блоках и возникли некоторые вопросы.
    Стандартная запись в еепром идет 50 вода и 80 масло... У Вас теплоноситель 50 градусов? Либо перепутано местами?
    Я только начинаю разбираться в этом, но еепром вроде бы имеет ограниченное количество перезаписей? Получается, что после каждого перезапуска из еепром будет браться 50 и 80. В случае изменения на странице menu, еепром будет перезаписываться каждый раз.
    Хочу понять, правильно ли понял по температурам.
    И еще вопрос на тему вывода сообщений на экран. Хочу заменить текстовые поля иконками (датчик пламени, розжиг, воздух, насос). И вот что-то пока допер это сделать с помощью блока вывода изображений по координатам и ID. Случайно не знаете, проще это никак не реализовать?
    @Irik0507, у меня еще все в виде рассыпухи, но проект loner32 понравился. Есть предупреждения об ошибках в датчиках Т. масла и Т. котла, защита по пламени, по уровню масла и т. д.
    В свободное время буду переписывать под мегу, т. к. она в наличии. Ну и дисплейчик у меня чуть другой NX4827P043_011C. Соответсвенно все меню перерисовываю.
  13. alexku59
    alexku59
    alexku59
    Добрый день ткните пожалуйста на схему контроля пламени. купил китайский модуль вроде все работал. потом перестал видеть пламя регулировка не помогает. надо высаживать помидоры, а тут холода хоть ночуй в теплице. помогите плиз
  14. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    Россия, Забайкальский край, Чернышевск
    На озоне купи
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Лучше использовать обычный фоторезистор, с подтяжкой по питанию. Схема с фотодиодом видит остаточное ИК излучение топки.
    ФР такого типа
