Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.11.12.
  1. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Мне тоже нравится применять энкодеры.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Ну вот, думал приличное общество. А тут энкодерами обзываются :aga:. А ещё изобретатели...
  3. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    А как надо было?
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да непривычно мне просто. На оборудовании везде кнопки. Ну или штурвалы. А не лучше вместо переменника многопозиционный переключатель поставить?
  5. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Две кнопки можно сделать так.
  6. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Вот так всегда: одному ширинку на замке, а другому на пуговках. 21 Век всёж.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А телепатический интерфейс слабо? :)] А если серьёзно, то две кнопки и ручка лучше чем одна кнопка.
  8. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    На эту тему вспомнилось выражение из мультфильма совецких времён: "Ноги, крылья - самое главное хвост.":)
  9. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Писать желательно или по теме, или что-нить умное...
    Седой, Схема в читаемом формате, платы и прошивки будут. 60 руб скину на кошелек. Проц не надо- есть.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я конечно не электронщик, но думаю что правильнее делать два контроллера. Один для "продвинутых пользователей" с возможностью наращивать функции и эксперементировать с горелкой и простой контроллер, даже без дисплея. Регуляторы подачи топлива и температуры масла можно сделать просто на переменниках. Алгоритм без возможности редактирования. Многие пользуются дизельными переделками и их это вполне устраивает. Думаю что большинство пользователей выбирут именно простой вариант. Я и сам нераз видел заросшие пылью до нечитаемости дисплеи. Ну ненужно оно людям. Греет и ладно. А вот для любителей помучить себя и железяки нужно делать контроллер с возможностями регулировать всё и регистрировать максимум параметров. Но таких контроллеров думаю нужно немного.
  11. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    Вот это правильно, только если без дисплею тогда чтоб при помощи компьютера можно было изменить кое какие параметры.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это можно, но очень не всем. Думаю что три ручки и две кнопки достаточно. Температуры топлива и теплоносителя и подача топлива. Ну и пара светодиодов. Даже пищалка никчему. Или как опция через накладку. Людям даже ненужно знать рабочие параметры. Риска маркером и всё :).
  13. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Еще 3 скажите...
    Делается один, затем в прошивке выставляются все параментры, устраивающие большинство, часть кода с дисплеем убираются, вместо них вешается пару светодиодов -получится упрощенный дешовый контроллер. И вообще, кто хочет попроще - контролллер ilya_sh уже есть, думаю что 5 $ за индикатор не особо разорят отцов российского горелкостроения...
    Кто хочет сложный - у седого есть. Сам хочу посмотреть что он собой представляет подробней.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вы не понимаете. Не в пяти баксах дело. Пользователю ещё нужно объяснить что и как, он должен это всё запомнить и в нужный момент, когда нужно будет что-то изменить, найти инструкцию и разбираться с кнопками. А оног ему надо? Надо как проще. У нас на многих АСУТП висят инструкции куда и что нажать. Автослесарю или плотнику запоминать всё это просто ненадо. А три ручки запомнит каждый. И таких пользователей большинство. А для конструирования горелки и проверки новых идей такого как на схеме контроллера мало. Т. е. получается слишком сложный для одних и слишком нефункциональный для других.
  15. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Разговоры стихнут скоро, а воз все там-же:)]. Хотите энкодер - все готовы его купить? Хотите тыкать кнопки, давайте поставим сколько скажите. Давайте хоть че нибудь сделаем:)]. Или ну ее пофлудим:)]. Я вот тут на медне изучал Док Седого - утомился и так и не дочитал. Вообще мне показалось, что Седой делал какойто девайс совсем не для горелки, а потом решил его пристоить к ББ.
