Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.11.12.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Спасибо. Придётся к Олегу. Или других спецов искать. Мир не без добрых людей.
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Ситинец, что значит не без добрых, обижаешь:)].
  3. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Я могу назвать этого человека, но не буду, потому что это очень уважаемый человек.
    А если ты действительно забыл, кто тебе оказал услуги, то это печально. Бог тебе судья.
    Я думал, что после твоих киданий и воскрешния под старым ником, ты перестанешь заниматься преждними делишками. Но я ошибся, горбатого могила исправит...
    Я к тебе больше ни с одной просьбой не обращусь. Удачи.
  4. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Sony100, Сказочник, когда человеку нечего сказать, он начинает сначала плеваться, потом пердеть, потом лезет с кулаками. Но это удел неадекватного и недалёкого человека. Поэтому с моей стороны полный IGNORED. Тебя развели как лоха, а ты повёлся.
    Напомню предложенные условия. Все, кого интересуют алгоритмы смотрят описание контроллера.
    Кому интересно и необходимо (действительно необходимо) сделать контроллер по предложенной схеме, делают заявку и получают две прошитые микросхемы (мега 32 и мега 168) для тестирования (по себестоимости микросхем и услуги почты России) схемы и описание. Консультации по изготовлению, монтажу окажу в полной мере. Любым доступным методом.
    Всё остальное оговаривается индивидуально. Напомню основные системы управления:
    1. Двигатель подачи масла-ШИМ регулирование.
    2. Воздушный клапан- 12 вольт.
    3. ТЭН - сигнал управления для оптопары-12 вольт.
    4. Розжиг- сигнал управления для управления оптопары.
    5. Насос подкачки- 12 вольтовый выход для двигателя насоса подкачки топлива.
    6. Контроль температуры- два встроенных термостата для СО и топлива, подключаемый внешний термостат (ОВЕН и ему подобные, снабжённые контактами управления).
    7. Система оповещения- световая, звуковая (возможно подключения GSM).
    Контроллер специально разрабатывался для применения с самодельной горелкой на отработанном масле, алгоритмы запуска отрабатывались и корректировались по результатам испытания в течении трёх отопительных сезонов.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я никого не хочу обидеть. Сам сказал "иди к Олегу". Я сразу сказал что не электронщик. По логике работы, по составу и функциям контроллера я могу обсуждать, по програмированию - нет. Если я вам мешаю - обсуждайте сами.
  6. седой2
    седой2
    седой2
    Дима, не волнуйся прорвёмся. Я херачу на баяне, на продавленном диване, для моих нетрезвых дам...:)]:victory:
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А можно описание в альбом? И схемка не помешала бы.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да я и не волнуюсь. Спасибо, тепло. А в остальном мне других проблем хватает ;). Придумал кажется как проблему термостабильности решить, развяжусь с текучкой попробую.
  9. седой2
    седой2
    седой2
    Ситинец, Всё отправил на почту.
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Да ужжж. темка "Самодельный контроллер...":)]
    Дим я тебе удивляюсь, не надо ничего програмировать надо собрать и прикрутить и все. :)]. Видать просто нет желания, или есть желание кому-то помочь:)].
  11. Viktorfl64
    Viktorfl64
    Viktorfl64
    Саратов
    А где ЭТО то, что собрать и прикрутить? Я нашёл только контроллер Ильи и то мне без платы сложновато его повторить.,не говоря уже про что-то прошить или внести изменения в программу. Ну ламер я-чё скрывать. Мне проще на "умных "реле всё собрать. Горелкой не дом, а гараж отапливаю и её постройка-скорее хобби, чем необходимость и по этому что-то покупать (схемы,чертежи,прошивки и т. д) не считаю за надо...
    Конфликт между Соней и Седым и вами ничего полезного в этой теме не прибавляет и для людей не в теме (да и в теме) скорее всего вообще не интересен. ИМХО.
  12. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Вот слегка модифицированная плата под лут. Получается примерно так...
    Как прошить - подробней не бывает.
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Viktorfl64, никакого конфликта и в помине нет. Мое желание есть одно - помочь всем сделать контроллер, и привлечь всех заинтересованых к этому. Она тема так и называтся - Самодельный контроллер. А если не нужен контроллер, то в соседней ветке можно пообсуждать саму горелку и все железо из чего кто делает.
    Вот еще один популярный программатор через СОМ порт. 7 сопротивлений 3 диода - проще не придумаешь (схема, печатка, сама прога)
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Получил, спасибо.
  15. Viktorfl64
    Viktorfl64
    Viktorfl64
    Саратов
    Огромное Вам и всем спасибо за это! Еще бы собрать все готовые наработки по контроллерам в одном месте, чтоб проще искать было...
    Мне всё равно понадобится помощ програмиста (он есть) чтоб разобраться. Спаять и сам смогу.
