Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.11.12.
  1. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Однако. Тяжел ваш путь.
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Дорогу осилит идущий.
  3. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Хотел обсудить с сотоварищами.
    Решил дополнить контроллер программой для PC. Вот и размышляю, что же там необходимо.
    Вот Андрей писал что он как-то подобно управляет горелкой, и следит за показаниями.
    Андрей, а дайте ссылочку на эту программу. Заранее спасибо.
    Пока вот такой убогий вид и функционал :aga:
    Что надо рисовать графики и отображать другие данные - это понятно, но вот нужно ли управление горелкой через программу?
    Если получится функционально и красиво, то все кто сам разрабатывает контроллеры смогут воспользоваться ей. Нужно будет только отправлять в UART строку данных определенного формата.
    Ну что кто думает?
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Если это ко мне? :|:...
    То ссылку дать не могу... ибо автор перестал ее поддерживать... могу если надо скинуть... Она заточена именно под ВМ (NM) 8036... Но графики рисует с любого текстового файла какой подсуните определенной структуры... Сама программа создает текстовый файл который любой копией программы может быть подхвачен и выложен в виде графика... я так смотрю удаленно (по сети) с любого компа в доме. Запускаю программу у себя в комнате указываю ей на файл с данными на нетбуке в котельной и она рисует график... обновляя его с частотой один раз в 30 секунд.
    ВМ не совсем управляет горелкой... он контролирует температуры и уже на их основе (как Вы запрограммируете) дает команды на исполнительные эл-ты... Которыми могут быть все что угодно .. В том числе уже самый простой (на реле) контроллер горелки...
    У меня ВМ следит за температурой масла - котла - на улице- в комнатах - (летом в басике)... Показывает наличие эл-ва и факела... Подогревает масло и дает команду на контроллер горелки для ее запуска ...
    А уже контролер горелки следит за наличием факела - прогоном масла перед стартом и поджигом -
  5. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Скиньте если не сложно rv9yw (собака) slavg.info
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вот два сегодняшних скрина...
  7. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Что-то народ не проявил активность. Не понятна позиция нужно это или все это игрушки.
    Натолкнул меня один добрый человек на правильный путь, и контроллер обзавелся связью с внешним миром по средством стандартного протокола. Теперь его можно зацепить к любой Scada системе. Да хоть к "умному дому".
    Вот быстро на кропал проектик в Scada системе... Жаль у Free версии ограничения в 8 каналов, а так можно было бы развернуться... Ну ничего, придется осваивать систему у которой ограничение в 50 каналов:aga: Думаю хватит
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Конечно нужно :super:. Особенно кнопка выключения понравилась, прямо как подпись автора :aga:. Жду подробного освещения успехов.
  9. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    On_off, я вот тоже думаю "не понятна позиция нужно это или все это игрушки". Поиметь опыт это да, то-бишь в программировании в данной среде, но улучшить работу горелка + котел врятли получится. Сделав данную систему получишь кучу данных в красивой форме, а дальше что с этим делать. И еще получаешь данные, которые просто бесполезны, а полезные такие как степень загрязнения котла, степень загрязнения самой горелки, качество горения, расход масла, получить достаточно сложно. Это не в плане критики, а просто размышление по данной теме. :hndshk:
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Почему и нет. Кто мешает подключить к системе тепло счётчик и анализировать КПД системы? Простенький датчик протока можно и самому сделать из счётчика воды. Имея такой инструмент можно много полезных регулировок применить, и главное снять характеристики.
  11. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Всё это нужно для изготовителей, но не для нас. Они используют эти данные для улучшения работы изделия. Для нас это только как прикол и не более. Я уже давно забыл про все эти прибамбасы, что делал раньше - нет времени с ними возиться. Просто пользуйся девайсом и забей на всё остальное. Лишь бы работало.
  12. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Сергей, зато не возникло бы проблемы с рисованием графика зависимости подачи и t в котле;)
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Ну тогда и на форум незачем ходить. А если пытаться что-то изменить, тогда и инструмент нужен.
  14. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    В чем сложность? Ну загрязнение самой горелки может и сложно, но это и не нужно. А остальные вроде как реально.
  15. Alex352
    Alex352
    Alex352
